Alt 20.04.2015, 18:27   #1
Sniper302
Fahrzeug: E34 530i V8
Standard 750iL Springt nicht an
Servus zusammen, hab da ein kleines Problem, vielleicht weiß jemand rat.
Hab nen 750iL zum Schlachten hier, aber er springt nicht an, mußte beim Freundlichen auch erst mal nen Schlüssel bestellen, da keiner mehr vorhanden war...
Nun ja, der Anlasser dreht, vorne riecht es leicht nach Sprit, also dürfte die Pumpe ihren Dienst machen.
Aber wonach kann ich jetzt noch schauen warum er keinen Mucks von sich gibt?
Würde mich über Tipps freuen.
Gruß Mike
Sniper302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 18:58   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Passt der neue Schlüssel zur EWS bzw. wurde diese mit dem Schlüssel abgeglichen bzw. der Schlüssel angelernt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.04.2015, 19:46   #3
Sniper302
Ist ein Bj 94.
Die vom Teileservice sagten der hat noch keine EWS (Ringantenne)
ist mir zu nächst auch nicht aufgefallen, der hat aber wirklich keine Ringantenne.
Somit doch auch keine EWS oder lieg ich da jetzt auch falsch?
Alt 20.04.2015, 20:22   #4
mahooja
seven till heaven
EWS haben alle, auch meiner von 11/94 beispielsweise:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EWS Steuergerät/SE-Modul/Halter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Hier geht es auch darum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wegfa...-124947-3.html
Hast du denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen, vielleicht ist es ja auch was ganz anderes...
Alt 20.04.2015, 20:34   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mein 94er 740 und der Ex 94er 750 hatten beide keinen Transponder im Schlüssel für die EWS
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 20:45   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man es hat sieht es im ETK etwas anders aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EWS Steuergerät/SE-Modul/Halter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Bei Dir ist nur das Se-Modul für die Auf-Zu-Fernbedienung drin.
Alt 20.04.2015, 20:54   #7
mahooja
seven till heaven
Uups. Das heisst die Wegfahrsperre war nicht serienmässig? Selbst mein 92er e32 Fuffi hatte eine, noch mit diesem Plastikteil das man auf das blinkende Auge drücken musste �� sorry, hab es nicht besser gewusst. Naja wieder was gelernt...
Aber dann mal ne Frage: Wie verhindert der BC Code den Startvorgang?
Alt 20.04.2015, 20:59   #8
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Relais
Hallo! Ich habe auch schon vor einer ganzen Weile dieses Phänomen gehabt. Nach Wechsel EWS, neue Schlüssel, neuer Anlasser, Benzinpumpe, neue Batterie und etlichen anderen Aktionen stellte sich heraus, dass es an einem winzigen Bauteil lag: ein Relais aus erster Zeit; nämlich aus 1995...das wurde nie gewechselt und gab nun eben im vorigen Sommer mal seinen Geist auf. Und damit auch kein Start möglich. Seit dem Wechsel springt er wieder an ohne Probleme!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750il springt warm nicht mehr an Muko BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2011 20:10
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
