Alt 06.05.2015, 15:15   #1
Jafle
Fahrzeug: E38-735i Bj. 97
Frage Lautsprecherkabel von Mittelkonsole in die Tür
Guten Tag, liebe 7er Liebhaber!
Wie ihr seht, bin ich ganz frisch hier im Forum, habe aber schon einiges mitgelesen. Zu meinem aktuellen Problem konnte ich allerdings keine Lösung finden.
Folgende Situation:
Ein Freund und ich werkeln im Moment an einem 735er E38 herum. Neue Lautsprecher sollen installiert werden. Die Endstufe dafür sitzt bereits im Kofferraum, die Kabel sind von dort durch die Mittelkonsole gezogen und liegen aktuell im Fußraum des Beifahrers unter dem Handschuhfach. Jetzt müssen die Kabel in die Türen gelegt werden. Wie das funktionieren soll - ich bin ratlos.
In der Suche habe ich auch nicht viel gefunden..
Liebe Grüße und vielen Dank an das Forum für die bisherigen Informationen!
Jannik
Jafle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 15:30   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Hallo und herzlich Willkommen,
die Kabel einfach unter den unteren Armaturenverkleidungen her ziehen und dann durch die vorhandenen Stecker zwischen Karosserie und Tür ziehen.
Seitenverkleidung der Feststellbremse ausbauen und auf der anderen Seite die Abdeckung über dem LKM.
Da solltest du ein Loch finden durch welches du die Kabel bis hin zum Stecker der Türelektronik legen kannst.
Wenn du nicht einen zu großen Querschnitt der Kabel gewählt hast, kannst du ein leeren Kontakt im Stecker etwas ausbohren und die Kabel dadurch führen sonst neben dem Stecker her, dann musst du den Stecker wohl ein bisschen bearbeiten damit genug Platz entsteht.
Viel Spaß beim basteln
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 16:04   #3
Jafle
Danke juelz für die schnelle Antwort!
Werden gleich mal rumprobieren, melde mich, wenn wir hier wieder mal verzweifeln sollten
Alt 06.05.2015, 17:44   #4
Jafle
Und schon ist es soweit..
Wie bekommt man dieses Stecker aus der Karosserie?
Der sitzt da so blöde, dass man ihn kaum greifen kann. Gibt's da einen Trick? Kann man ihn von außen herausnehmen?
Alt 06.05.2015, 17:47   #5
juelz
8er Nuss glaube ich und dann nach oben schieben und heraus nehmen.
Alt 06.05.2015, 18:52   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Bestehende Fäden?
Willkommen
Tipp: Nachpinnen von Türkabelbäum vermeiden, wenn es geht. Weil obermühsame Pfriemelei wo man nachher in die Physiotherapie muss, wenn man kein Schlangenmensch ist
Je nach Audioaustattung des Fahrzeugs liegen 2 bis 6 Drähte doch schon in den Türen die man wiederverwenden kann.
Einfach bei den B-Säulen für hinten und seitlich in den Fussräumen für vorne oder gleich im Kofferraum oder beim Radio je nach Ausstattung anhängen...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (06.05.2015 um 18:58 Uhr).
Stichworte
tür kabel verlegen
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel m30 freak BMW 7er, Modell E32 11 18.12.2010 21:07
Innenraum: Sind die Türdichtgummis von vorderer und hinterer Tür gleich? ks-na BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2008 12:53
Innenraum: 2x 16ner in die tür, für die musik .... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2006 12:34
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
