Alt 31.05.2015, 11:05   #1
Kayinger
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Standard Kupplungspedal liegt, Bremsflüssigkeit am Pedal und an der Verkleidung
Hallo zusammen,
nun bin ja seit zwei Monaten stolzer Besitzer eines E38, und soo langsam kommt der BMW auch wieder in Form.
Leider hat sich heute mein Kupplungspedal Richtung Bodenblech verabschiedet.
Bei erster Fehleranalyse hab ich dann erstmal die Verkleidung entfernt und stellte fest, dass es wohl den Geberzylinder zerlegt hat, da die Verkleidung voll Bremsflüssigkeit ist, und am Pedal ebenfalls.
Auf dem ersten Blick sollte es nicht so schwer sein, den Zylinder selbst zu wechseln, was mir allerdings nicht ganz klar ist, ob ich erstens tatsächlich richtig liege, und wie ich das System entlüften.
Vielleicht hat einer/eine von euch einen Tipp für mich.
Beste Grüße
Kayinger
Achja, Bilder vom meinem Dicken werden ich morgen mal hochladen
Kayinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 11:36   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab Dir mal die Anleitungen kopiert
Das sieht ganz nach verrecktem Geberzylinder aus.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kupplungsgeber ersetzen.pdf (213,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kupplungshydraulik entlüften.pdf (165,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 31.05.2015, 11:45   #3
Kayinger
Hammer, danke,dass ging aber wirklich schnell.
Werde morgen mal einen Zylinder bestellen und mich ans wechseln machen.
Beste Grüße nach Norderstedt
Alt 31.05.2015, 13:15   #4
Kayinger
sag mal, hast du vielleicht noch eine Teilenummer für mich, bzw welche Teilenummern passen. Manchmal gibt es ja in paar mehr Geberzylinder aus den unterschiedlichen Modellen?
Alt 31.05.2015, 13:38   #5
Olitschka
Da paßt nur der eine und der ist bis 740i verbaut.
Hab den hier am günstigsten gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE 24.2419-1717.3 Geberzylinder, Kupplung für BMW 7 (E38) preiswert kaufen
oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://profiteile.de/geberzylinder-...-2419-1717-3-3
Bei Profiteile kann es manchmal etwas länger dauern.
Wenn man den Wagen schnell wieder braucht ist das so eine Sache mit denen.
Teilenummer hier Nr.1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
PS: Hier ist noch einer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mister-auto.de/de/geberzy...19-1717.3.html
Geändert von Olitschka (31.05.2015 um 13:45 Uhr).
Alt 31.05.2015, 17:51   #6
Kayinger
super, dann werde ich mich mal dran machen! Danke
Alt 31.05.2015, 14:37   #7
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
die arbeit hatte ich schon an einem E36.
Keine schöne arbeit wenn man eine neuere version des Kupplugszylinders welcher am Pedal verbaut ist bekommt, und dann auch noch die neue Kupplungsleitung durch die Stirnwand in den Motorraum verlegen muss. Ohne Hebebühne macht das gar keinen Spaß.
Ich hab gleich den Kupplungszylinder am Getriebe mitgewechselt. Was da für eine pechschwarze brühe rauskam war schon unglaublich.
Das befüllen und entlüften der Leitungen war schon ein Geduldsspiel.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 17:53   #8
Kayinger
Mit der Teilenummer sollte es ja auch der richtige Geberzylinder sein, da werde ich dann wohl (hoffentlich) nicht so viel rumbasteln müssen.
Alt 31.05.2015, 18:45   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Ich fragte auch schon mal beim Bremsfl.-wechsel wie es denn mit der Kupplung aussieht...
nee die wird nie gewechselt, das Entlüften sei zu schwierig...
Somit alle 2 Jahre neue Bremsfl. aber zw. Geber und Nehmer der Kupplung immer die selbe Brühe...bei mir seit 20 Jahren
Alt 31.05.2015, 22:29   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Viele Fahrer vernachlässigen grundsätzlich IHRE Bremsflüssigkeit, auch in Automatik-Fahrzeugen, aus Unwissenheit, wie die Bilder von diesem Jahr zeigen.
Das ist leider kein Einzelfall. Die Sorte nennt sich dann "Black Edition", für mehr Spielraum des Bremspedals.
M f G
Dateityp: jpg 1.jpg (102,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (101,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (102,2 KB, 16x aufgerufen)
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 19:20
Wo liegt der Tank für das Hydrauliköl der Heckklappe maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.07.2013 20:58
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
