Alt 02.06.2015, 02:17   #1
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Standard Klebrige Schicht in und auf dem Navigationsrechner
Hallo Forum,
ich habe heute meinen Navirechner ausgebaut, weil er Probleme beim Lesen von DVDs und beim Auswerfen derselben hat. Ausserdem ging die Eject-Taste extrem zäh, wie verklebt eben.
Das Gerät ist innen und aussen mit einer klebrigen Schicht überzogen, die sich ähnlich wie getrocknetes Bonbon oder Sirup verhält: Sobald man sie anfasst, zieht sie Fäden und klebt wie der Teufel, ist aber relativ einfach abwaschbar. Sie riecht sehr chemisch, allerdings kann ich den Geruch nicht zuordnen. So ein kleines bisschen vielleicht wie Schmierfett.
Ehrlich gesagt scheint das ganze Auto danach zu riechen, das habe ich heute bei der Geruchsprobe realisiert. Durch die Vermischung mit dem Ledergeruch war das nicht so eindeutig festzustellen.
Farbe ist leicht rötlich. Die Flüssigkeit muss entweder oben auf den Rechner getropft sein oder im Inneren oben herumgespritzt sein. Der untere Teil des Rechners ist frei davon, aber eben in den Eject-Knopf, da ist es irgendwie reingelaufen.
Im Kofferraum selbst ist absolut gar nichts zu sehen. Nur auf dem Navirechner eben.
Dieser war vermutlich (Garantiesiegel sieht nicht nach original BMW aus) schon mal in Reparatur.
Hat irgendjemand eine Idee, um was es sich bei diesem Belag handeln könnte und wie man ihn am besten auch von Elektronik rückstandsfrei abbekommt, ohne diese zu schädigen?
Dateityp: jpg DSC_5016.jpg (93,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5021.jpg (89,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5017.JPG (84,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5028.jpg (93,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5027.jpg (73,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5031.jpg (87,3 KB, 32x aufgerufen)
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 07:32   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Dein Hydraulikzylinder leckt...
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 09:10   #3
ACS highliner
Genau. Da hast du wohl Probleme mit der Kofferraumklappenhydraulik.
Alt 02.06.2015, 11:01   #4
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wenn dein Zylinder trocken ist, kann das auch ne Kunststoffpflege sein die etwas zu fett aufgetragen wurde,eventuell nach einer Reparatur? aber schau dir deine zylinder genau an, wenn sollte zumindest dort an der tiefsten stelle ebenfalls ein schmierfilm sein
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 13:31   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Oder das Navigerät stammt aus einem Wagen, wo der Zylinder defekt war!?!?
Alt 02.06.2015, 14:31   #6
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Sieht ziemlich rötlich aus die klebrige Flüssigkeit.. Hatte ich auch und bei mir war es auch der Zylinder.. Rund 260€ neuer Zylinder mit Leitungen,Öl und ersatzt schrauben und Dichtungen bei BMW
Matze2411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölspritzer auf dem Krümmer und Rauch. rinaldok86 BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2011 20:58
Felgen und Reifen auf dem E32 Laafer BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2008 20:20
Und wieder ein 12ender auf dem Markt AM-CROW1 eBay, mobile und Co 2 11.08.2006 17:00
Baujahr und Navigationsrechner bzw. Funkfernbedienung Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 6 04.02.2006 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
