Alt 06.06.2015, 17:51   #1
U.S_V8
Standard Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ?
Guten Abend,
Ich habe ein Problem das mich langsam wahnsinnig macht.
Meine Bremse wollte ich entlüften sowie Flüssigkeit erneuern.
Hab das alles mit dem Eezibleed Gerät gemacht ( Reifen als Druck ). Druck lag bei ca. 1 - 1,3 Bar.
So, aufjedenfall habe ich gestern bei mir hinten links den Anschluss kontrolliert, da er Flüssigkeit verloren hat, rausgestellt hat sich, dass die Stahlflexleitung geplatzt war.
Heute habe ich gleich an der Bremsrohrleitung die Überwurfmutter neu gemacht, neu gebördelt und einen neuen Bremsschlauch eingebaut.
Dann habe ich ordentlich auf die Bremse paar mal getreten, nichts kam mehr raus, sah so aus als ob alles dicht ist.
Danach kam ich zum Entlüften ( dabei hat sich auch der Bremsflüssigkeitsbehälter ausgedehnt ), werde ihn nun auch erneuern.
Allerdings kam leicht, vielleicht ein Tropfen aus dem Anschluss der Überwurfmutter oben raus. Nach dem Entlüften habe ich den Anschluss fest zugezogen nochmals und abgeputzt. Danach die Bremse betätigt und eine Runde gefahren, dann kam nichts mehr raus.
Meine Frage nun, hatte schon jemand so ein Problem ?
Was ratet ihr mir nun zu machen ? Soll ich wieder den ganzen Anschluss auseinanderschrauben ?
Eigentlich wollte ich nun den Behälter vorne erneuern ( wird ja nur gesteckt ) und danach mit einem Profi Gerät die Bremse nochmals entlüften.
Bin echt am verzweifeln, damals klappte es einmal mit dem Eezibleed und nun gar nicht mehr...
Danke schonmal.
Alt 06.06.2015, 19:04   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du hast wahrscheinlich einen E38-750i ohne Schiebedach ??
M f G
Alt 06.06.2015, 19:09   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Hab mir das geholt, klappt wie Blöd, allerdings inne Bucht mit Flasche ,viel billiger vor 6 Monaten. Wenn du es öfter brauchst lohnt das schon.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Laser-4832-Manu...fterger%C3%A4t
Mfg Stephan.
Geändert von Stephan69 (06.06.2015 um 19:23 Uhr).
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2015, 19:14   #4
U.S_V8
Aber warum hat es nun bei mir nicht geklappt bzw. warum ist der Anschluss erst undicht, dann dicht ?
Fahre einen V8 VFL......spielt ja keine Rolle, es geht ja lediglich um den Anschluss
Alt 06.06.2015, 19:23   #5
Stephan69
Du hast doch den Anschluss noch mal nachgezogen oder nicht? Bei einer neuen Bördellung muss es schon ziemlich fest angezogen werden damit das richtig Dicht wird, war ja so noch nie zusammen, dann leckt es schon mal leicht. Das du vor dem Entlüften keine Leck gehabt hast lag wohl daran das da luft drin war zu dem Zeitpunkt und die läst sich eben gut Komprimieren.
Alt 06.06.2015, 19:35   #6
U.S_V8
Danke für deine schnelle Antwort.
Werde morgen nochmals nachziehen.
Eine Frage nebenbei, falls es mal ganz schief läuft und mir die Flüssigkeit langsam entweicht, ist es dann doch so, dass die Bremse ohne Flüssigkeit versagt oder?
Alt 06.06.2015, 19:42   #7
Haschra
Das ist wohl wahr, aber soweit solltest Du es nicht kommen lassen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, den Dampfer zum stehen zu bringen.
M f G
Alt 06.06.2015, 19:46   #8
U.S_V8
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Laser 4832 Manueller Bremsenentlüfter 2 Liter: Amazon.de: Auto
Mhm...mit wie viel Druck arbeitest du am 7er ?
Alt 06.06.2015, 19:51   #9
Haschra
Ich arbeite mit einem ATE-Gerät mit ca. 1,5 - 1,8 Bar. Mehr als 2 Bar sollte man auf KEINEN Fall nehmen.
M f G
Alt 06.06.2015, 19:53   #10
U.S_V8
Jetzt kommt aber das komische.
Ich hatte heute 1,3 Bar ca. und der Behälter vorne hat sich ausgedehnt, sah so aus als ob er kurz vorm Platzen war...
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Neues Phänomen: Steuerkettenkasten auf wundersame Weise wieder dicht BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 16 17.01.2011 08:23
Fahrwerk: LAD Daempfer wieder von alleine dicht. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2008 16:52
Luken dicht! mimic BMW 7er, Modell E38 32 17.03.2004 10:06
Kat dicht? V8 4,0 Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
