Alt 03.07.2015, 20:43   #1
XoofloooX
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Top! Keine kalte Luft
Heyho an alle!
Ich brauche da noch mal eure Hilfe bitte!
So warm ist es ja und es geht nichts über ne Klima nääää nur das Problem es kommt keine kalte Luft raus,
Kühlmittel ist vorhanden da Schwiegervater auffüllen Wollte aber dann merkte es ist noch voll.
Habe nun auf 16grad geregelt und Klima angemacht Kompressor läuft aber nix mit Kalter Luft Schwiegereltern meinten evtl sei so ne klappensteuerung oder so defekt??? Habt ihr evtl ein guten Rat oder ein Tipp wo ich das Teil finde?
Mfg Flo
XoofloooX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 20:53   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mich würde mal interessieren wie man beim auffüllen merken kann das genug Kühlmittel vorhanden ist?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 20:59   #3
XoofloooX
Ja das ist ganz einfach mein Schwiegervater ist Kälte Klimaanlagen mechaniker er hat die Geräte dazu zum befüllen usw und anhand des Gerätes könnte er fest stellen das ausreichen Mittel vorhanden ist!!!!
Alt 03.07.2015, 21:08   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Na ja, um zu wissen wieviel darin ist, muss ersteinmal alles evakuiert werden. Das was Du geschildert hast, klingt nach mitten drin aufgehört. Wieviel Kühlmittel ist denn nun in der Anlage? Wenn es nur 400g von 1200g sind, dann wird sie einfach nicht kühlen.
Alt 03.07.2015, 21:12   #5
XoofloooX
Ja das kann ich dir leider nicht sagen weil ich nicht dabei war er meinte nur es sei genug Mittel vorhanden aber trotzdem kommt keine kalte Luft!?????!
Alt 03.07.2015, 21:54   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Vorn unter der Haube auf der Kühlerzarge ist ein grüner Aufkleber. Auf dem steht wieviel Kühlmittel in die Klimaanlage befüllt werden muss.
Ich würde meinen Schwiegervater als erstes fragen, wieviel noch vorhanden war und wieviel eingefüllt wurde. Wenn die Antwort unplausibel ist, würde ich einen Klimaservice machen lassen.
Einfach fragen und die Antwort nicht kommentieren.
Verstehe es nicht falsch. Bei einer Fehlersuche sollten nun mal gewisse Grundvoraussetzungen vorhanden sein.
Heizung/Klima: Nur kalte Luft. darklady BMW 7er, Modell E38 20 12.06.2014 11:28
Standheitzung kalte Luft 740iabmw BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2009 20:07
Kalte Luft in den Beifahrerfussraum Thom BMW 7er, Modell E32 8 30.09.2009 10:58
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 13:27
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
