Alt 17.07.2015, 12:47   #1
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Standard Stoßstange vorne justieren in der Höhe
Moinsen.
Wenn man die Stoßstange in der Höhe justieren möchte, muss diese dann ab oder reicht es, wenn man die beiden dicken Torx Schrauben herausschraubt und dann die Buchse vom Pralldämpfer etwas nach unten herausschraubt und dann die dicken Torx wieder rein?
Oder müssen eh alle Schrauben gelöst werden zwecks Justierung? Ich meine die im Radhaus und die unteren Verkleidungen?
EDIT: Habe mal kurz die Stoßi ab und dennoch ist die Stoßi nicht plan mit den Kotis. Es sind auch keinerlei Schleif- oder Druckspuren zu sehen. Habe die Anschlagspuffer komplett reingedreht und trotzdem fehlen noch gute 3-4mm.
Müsste diese also mal komplett neu eingestellt werden die Haube? Also hinten wie vorne?
Kommt mir sehr seltsam vor, da der Wagen keinen bumms hatte.
Tom.
Geändert von 740iA Individ (17.07.2015 um 14:33 Uhr).
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Stoßstange justieren DaBoss BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2013 22:36
Fahrwerk: Maße / Höhe der Federn der HA / VA mXi BMW 7er, Modell E38 38 26.03.2012 21:25
E38-Teile: Stoßstange vorne + Stoßleiste vorne rechts 7er Fan Suche... 3 19.02.2012 16:16
E38-Teile: Suche die Schwarzen-Leisten auf der Stoßstange / Vorne & Hinten kompl. Prinz-Eta Suche... 3 17.04.2009 18:47
Unfall vorne an der Stoßstange plastik kaputt!!! Gibt es das einzeln? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 8 15.05.2005 02:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
