Alt 24.07.2015, 18:43   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Leck in der Klimaanlage
eine halbe Saison hält die Klimaflüssigkeit, dann nimmt die Leistung ab. Unten an der Schürze vorne rechts in der Nähe des Lufteinlasses für die Bremse hingen leuchtend grüne Tröpfchen... :-)
Hat jemand eine Idee, wo die Leckage zu finden ist bzw. was man selbst an Reparaturen an dieser Stelle ausführen kann ?
Danke für alle Infos und Tipps !
Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 18:49   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Klimaflüssigkeit...?
Das ist eher Kühlwasser.
In der Klima ist ein Gas, etwas Öl und sonst besser nix ???
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 18:59   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja wenn dort ein Kontrastmittel drinnen ist, wird es das sein.
Alt 24.07.2015, 19:17   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welche rechte Seite ist es denn, rechts wenn Du davor stehst, oder rechts in Fahrtrichtung ??
Bei "leuchtend grün" fällt mir immer spontan Bremse / Pentosin ein, schau mal in den Behälter.
M f G
Alt 24.07.2015, 22:13   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
M f G
ne.. chf kann das nicht sein.. am wahrscheinlichsten kühlwasser.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 22:23   #6
deltamike55
Danke für die vielen Antworten. Ein wenig Klarheit:
Also, es ist in Fahrtrichtung rechts und das Kühlwasser bzw. das Frostschutzmittel sieht anders aus; dieses System ist auch absolut dicht, was den Stand im Ausgleichsbehälter angeht.
Die Tropfen leuchten fast unter dem Wagen, insofern glaube ich schon, dass es sich um den Klimakreislauf handelt - zumindest was ich so gelesen habe.
Wolfgang macht mir Hoffnung - ist da einfach dran zu kommen ?
Gruß, Dieter
Alt 24.07.2015, 19:21   #7
GB41
Ok, dann braucht man ja nur den Tröpfchen zu folgen und das undichte Teil tauschen... die werden ja dann nicht nur im Bremskanal rumtröpfeln.
Muss dann aber hammermäßig viel Kontrastmittel sein wo doch nur etwa ein Kilo Gas drin ist...
Egal: der E32 sabbert gerne an der Verschraubung Klimakondensator zu den Rohren von der Trocknerflasche oder Richtung Kompressor. Steinschlag, Rost, jede Menge Oxyd...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakondensator/Zusatzlufter BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Würde dann ja zur rechten Seite passen...
Alt 24.07.2015, 19:50   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
grüne Pampe kann schon das Kontrastmittel sein.
Hier siehst du alle relevanten Teile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Aircon O-ring replacement
Bei meinem war es der Kondensator irgend wo an der / oder im Bereich der Verschraubungen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Klimaanlage jedes Jahr leer - Leck nicht zu finden. Ice-T BMW 7er, Modell E38 40 08.05.2025 12:12
Motorraum: Drehzahl hoch bei Einschalten der Klimaanlage. Einstellen der Blöcke ? dealer BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.05.2012 09:17
Klimaanlage undicht , Leck gefunden Henk Bee BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2011 10:01
Klackern in der Klimaanlage The Stig BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2009 09:58
Klimaanlage-leck 740er littlebigb BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2004 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
