BMW 7er, Modell E23
Alt 13.08.2015, 17:24   #1
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Standard Heizung heizt obwohl abgestellt
Hier mal wieder eine Nuss zu knacken.
War jetzt 2000km quer durch die Republik unterwegs (Dresden-Eifel-Saarland-Heidelberg-Dresden), natürlich ohne Klima zu heissesten Zeit des Jahres. Gut, ging früher auch mag man sich sagen, aber es kam noch ein Problem dazu:
Die Heizung heizte, obwohl abgestellt.
Genauer:
Mittlere Düsen - in etwa aussenluftgleich
Äussere Düsen - etwas wärmer, wahrscheinlich bedingt durch die längeren Kanäle
Oben/Scheibe, Unten, Fond: bullenheiss, als ob die Heizung voll aufgedreht wäre.
So, der Kenner sagt sich: Heizventil festgegammelt. Ich auch. Mit dem Schraubendreher angezogen (also zu) und blockiert.
Heizt immer noch. Baumarkt angesteuert, mit etwas Kleineisen den Schlauch am Heizventil nochmal extra zugedrückt (und so mit Belüftung nur durch die 'Mitte'-Düsen nach Hause gefahren). Heizt aber immer noch !
Wie kann das sein ? Was übersehe ich ?
Wenn der Schlauch dort abgedrückt ist, kann doch kein warmes Wasser mehr durch den Wärmetauscher. Ich versteh' es nicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 08:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie siehts denn unter dem Plastikrost der Frontscheibe aus, dort wo der Vacuum-Tank liegt? Dort hängen ja auch, ich meine, 2 Schläuche auf einem Plast-T-Stück, vielleicht ist dieses T-Stück zerbröselt? Kann es nicht sein, das die Membrane gerissen ist, die auf dem Wasserventil sitzt? Ist schon sehr lange her, das ich nen E23 hatte, erinnere mich nur noch sehr schwach daran, das ich mit der Heizung auch meine Probleme hatte.
Alt 14.08.2015, 10:40   #3
e3tom
M30-Anbeter
Soweit ich das von aussen ohne Zerlegen sehen kann, ist da alles ok. Wenn ein Vakuumleck da ist, geht die Anlage normalerweise in den 'Failsafe'-Zustand und beheizt die Frontscheibe. Die Vakuum-Klappensteuerung funktioniert aber.
Ich habe gestern nochmal in der BDA geblättert, da gibt es aber nur eine sehr schematische Darstellung der Anlage.
Ich habe noch ein Heizgerät im Lager stehen, das muss ich mir mal angucken.
Ich erinnere mich dunkel an Magnetventile, aber die Mischklappe sollte an einem Bowdenzug hängen.
Zerlegen ist angesagt.
Gestern habe ich erstmal den Tacho raus- und auseinandergebaut, der zählt nur 70% der Kilometer. Zahnräder sind aber alle ok. Geschwindigkeitsanzeige ist richtig.
Es finden sich zwei Elkos auf der Platine, die werde ich mal tauschen und sehen, ob's was bringt.
Alt 14.08.2015, 15:47   #4
dansker
Thomas, da sitzt ja ein kleiner Schlauch am Vacuumtank, der in einem T-Stück mündet. Soweit ich mich noch erinnere, werden diese beiden Schläuche dann am Heizventil Aufgeschoben. Wenn Du den Heizapperat Öffnen soltest, da sind ja reichlich Vacuumschläuche vorhanden und die Möglichkeit, das dort einer der Schläuche Abgerutscht oder Eingerissen ist, könnte ja sein.
Ich Wünsch Dir bei der Fehlersuche viel Erfolg. Ist ja nicht gerade die Prickelnste Arbeit
Gruss dansker
Alt 28.12.2015, 10:34   #5
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Tom,
hast Du den (leider interessanten) Fehler gefunden?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2016, 16:52   #6
e3tom
M30-Anbeter
Nee, ich hab' da nix mehr dran gemacht seitdem.
Wollte eh noch ein neues Heizventil besorgen, Auto ist 'eingewintert' u.s.w. ...
Heizung/Klima: Heizung heizt ständig Chris-740i BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2014 15:33
Heizung heizt ständig yayage BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2011 11:38
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Heizung heizt ohne ende Drive7 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 15:08
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
