08.11.2015, 14:33
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Akku beim Schlüssel gewechselt - Probleme beim Anlernen
Hallo zusammen,
unser Zweitschlüssel geht nicht mehr, seitdem der ein paar Monate nicht benutzt wurde.
Ich habe nach Anleitung in den Rautenschlüssel einen neuen Akku eingebaut, leider rührt sich nach wie vor nix. Der Akku hat Strom, das habe ich nachgemessen.
Ich habe versucht den Schlüssel nach folgendem Muster anzulernen:
Einsteigen und alle Türen schließen
- Zündschloss kurz auf Stellung Radio und sofort wieder ausschalten.
- Entriegelungstaste des Schlüssel drücken und festhalten.
- Verriegelungstaste des Schlüssels zügig 3mal hintereinander betätigen.
- Entriegelungstaste des Schlüssels loslassen.
- durch automatisches Verriegeln und Entriegeln der Türen wird die erfolgreiche Initialisierung des Schlüssels signalisiert.
Leider passiert während oder danach gar nichts mit dem Schlüssel.
Habt Ihr noch einen Tipp, was ich noch machen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
09.11.2015, 08:39
Naivigator
Ich habe in so einem Fall den anderen Schlüssel, also der, welcher noch von meinem Dicken erkannt wird, auch noch mal mit angelernt.
Also beide Schlüssel direkt hintereinander inizialisieren.
Nach ein paar Versuchen haben dann meistens beide wieder funktioniert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
09.11.2015, 18:54
Matthias
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis. Das werde ich mal probieren. Hoffentlich geht danach der andere Schlüssel noch....
Ich werde berichten.
VG Matthias
09.11.2015, 19:07
Fahrzeug: 728i 05.01
Matthias
Wenn du vorne sitzt, sich unbedingt nach hinten wenden und während des Verfahrens den Schlussel so weit wie möglich mit der Hand an die Hutablage herannahen (dort sitzt der Sender).
Die Anlernung funzt dann in meisten Fällen
09.11.2015, 19:45
Matthias
Ähm, wie soll ich dass den machen, wenn der Schlüssel bei der Anlernphase vorne in der Zündung drin steckt.... ?
VG Matthias
10.11.2015, 07:27
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Der Schlüssel verbleibt ja nicht während der gesamten Anlernphase im Zündschloss. Er wird nach der Drehen auf 'I' wieder abgezogen. Der Rest passiert dann außerhalb des Zündschlosses. Sonst könnte man auch nicht mehrere Schlüssel anlernen...
10.11.2015, 08:32
Seit Ihr sicher dass ein Schlüssel bei dem nur der Akku getauscht wurde wirklich neu angelernt muss ?
10.11.2015, 09:10
Naivigator
Wenn beim Wechseln mehr als dreißig Sekunden vergehen, vergessen sie sich
10.11.2015, 09:27
VG Matthias
Wieso denn. Reinsetzen, Türen zu, Zündung auf Stellung 1 kurz einschalten, Schlüssel abziehen, sich mit dem Schlüssel nach hinten wenden, dann die Tasten drücken (entriegeln gedrückt halten usw usw)
Probier denn, es kostet nichts. Bitte dann berichten.
