Modell E65/E66 |
07.12.2015, 11:42
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Xenon Scheinwerfer fällt sporadisch aus ...
Guten Morgen die Herren,
Mein Linker Scheinwerfer macht Probleme, genau gesagt nur das Abblendlicht links. Es geht ab und an einfach mal aus und ca eine Gedenksekunde später wieder an. Nun , das Problem ist freilich keine neues und ich hab mich vorher schon umgetan. Aber es lässt sich partout nicht lösen und nun weiss ich nicht mehr weiter.
Maßnahmen die ich bisher ergriffen haben:
- Leuchtmittel umgesetzt (links/rechts), Problem NICHT mitgewandert, keine Maßnahme ergriffen.
- Brenner umgesetzt (links/rechts), Problem NICHT mitgewandert, keine Maßnahme ergriffen.
- Steuergerät blieb folgerichtig übrig (habe das auf der rechten Seite wegen eines ähnlichen Fehlers schon tauschen müssen). Habe ein neues gekauft und eingebaut und tada ... es fällt immer noch aus ...
Tips oder Lösungen ?
Danke im voraus
Ich
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
07.12.2015, 12:03
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hatte es bei meinem auch, es war ein Kurzschluss im Lichtmodul.
Folglich LM getauscht.
Soll aber nicht unbedingt heißen, dass es bei dir auch ist.
Um das LM 100% auszuschließen, muss du die Scheinwerfer ausbauen und von links nach rechts tauschen bzw. zum testen umstecken.
Wandert der Fehler nicht mit, liegt die Ursache vom Stecker bis hin zum LM Steuergerät.
Dies könnte man auch Diagnostizieren per Software, aber nur wenn der Fehler gerade vorhanden ist.
Gruß zett69
07.12.2015, 12:03
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
Kabelverbindungen gecheckt?
Software mal ausgelesen ?
07.12.2015, 18:13
Kuh-Fetischist
Nabend,
Im Fehlerspeicher war ich nun noch nicht, muss ich nachher mal den Laptop rauskramen. Kann ich mein Lichtmodul denn gegen ein beliebiges tauschen (also Baureihe E65 intern ist mir klar) ? Weiss das jemand so aus dem Kopf ? Ich weiss, dass mein LM (BJ 2002) im Grunde garnichts kann und ich weiss, dass es ab einem gewissen Datum möglich war coming/going home zu programmieren oder die Voltzahl an den LED ringen zu erhöhen so wie viele andere schöne Spielereien...
Wenn ich das eh tauschen muss, dann hätte ich das nat. gerne ... hat da jemand Erfahrungen mit ?
Danke
08.12.2015, 07:25
Bei meinem im E46 war es eine schlechte Kabelverbindung an der Karosserie.
Er hat fast alles getauscht gehabt und leider ganz zum Schluss diesen Fehler entdeckt. Nimm dir die Zeit und kontrollier die Anschlüsse und Kabel.
08.12.2015, 11:07
wie schon geschrieben, es muss nicht unbedingt am LM liegen.
Zu deiner frage, welches LM.
Alle E65 LM passen nicht, es kommt darauf an, welche Scheinwerfer verbaut sind.
Ein gebrauchtes LM kann dir nur von einem Programmierer mit entsprechender Software angemeldet werden!
BMW selbst, hat nur die Möglichkeit ein neues unbeschriebenes LM anzumelden, weil sie nicht diese Software haben.
Ohne Anmeldung, geht alles und nichts, selbst Wagengestellnr. und Kilometerstand sind dann falsch.
Gruß zett69
08.12.2015, 11:17
Kuh-Fetischist
Ich bin nun davon ausgegangen das es egal ist welches LM, es muss nur der gleichen Ausstattung entsprechen. Sprich kein LCI und keins mit adaptiven Kurvenlicht weil ich beides nicht habe. Also halt "nur" Xenonscheinwerfer.
Das ich das Steuergerät umlernen bzw umschreiben müsste hab ich mir schon gedacht, kann ich aber in der Regel notfalls unter kurzer Anleitung (je nachdem was gemacht werden muss) selber. Mit den gänigen hier weit verbreiteten Programmen kann ich umgehen
Aber, da bringst du mich auf etwas ... war das nicht so, dass der Km Zähler im Lichtmodul nur oneway ist ? also mit anderen Worten garnicht abgeändert werden kann ?
der dient doch zur Manipulationsfeststellung ? ich prüf nachher mal die Kabel, aber von der Sache her sah es eigentlich rechts wie links relativ gut aus. Ich kann mir nur schwerlich vorstellen dass dort ein Kabeldefekt vorliegt, aber ich prüfe das.
Danke für die Hilfe,
Gruss Mark
08.12.2015, 20:27
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Kann jemand feststellen ob dieses LM mit der Teilenummer in den E65 passen würde?
6983 539
Weiter steht 532254811 755223 C554111 drauf.
HW06/SW010700
Könnte man das eventuell nehmen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
08.12.2015, 20:37
Hat sich glaube ich erledigt. Dieses LM ist von einem FL oder LCI wie es auch genannt wird.
Das würde dann ja sowieso gar nicht gehen denke ich,oder?
09.12.2015, 10:47
hallo,
laut BMW ETK passt es in verschiedenen E65, E66, und E67 mit AHL.
Gruß zett69
