| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  23.12.2015, 19:20 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
				 Getriebe defekt?
 Hi
 Heute morgen die Meldung batterie low, nach 50km und einem Neustart, war die Meldung dann weg.
 Nach weiteren 500km fing er dann plötzlich an, total unsanft zu schalten, so dass sogar die Reifen durchdrehten im Ort.Dann kam irgendwann die Meldung Getriebe gestört, evtl veringerte Beschleunigung. Jetzt kann man teilweise fast nicht mehr losfahren. (Alles auf einer Fahrt)
 Wagen hat erst 100tkm und wurde eher selten mal Vollgas gefahren oder krass beschleunigt? Oder kann das Ganze im besten Fall mit der Batterie zusammenhängen. Irgendwo stand mal sowas.......
 Kann leider nicht auslesen, da wir jetzt im Urlaub sind und gerade noch das Ziel erreicht haben? BMW kommen lassen oder versuchen zur Werkstatt zu kommen? ^^
		|  23.12.2015, 19:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 klingt bissal nach drosselklappe bzw spannungsproblemen evtl auch spannungsversorgungen DME und EGS ,... fehlerspeicher sollte da aufschluss bringen und die energeihistory vom IBS
 lass ihn mal auslesen
 gruß
		|  23.12.2015, 19:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann da weiter was kaputt gehen , falls es die Unterspannung ist ? Frage ob man halt die 20km zum Händler noch fährt oder nicht. |
		|  23.12.2015, 19:35 | #4 |
Fahrzeug: diverses
 20km sollten gehn sofern kein batteriesymbol in tacho leuchtet rot,...
 greez
		|  23.12.2015, 19:47 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Andere Frage.
 Wir haben noch einen e61 hier. Kann man die Batterie einfach mal von dem in den e65 hängen und eine Testrunde drehen?
 Das eine 92ah 850a 12v agm batterie.....
		|  23.12.2015, 19:59 | #6 |
Fahrzeug: diverses
 wenn die im E65 verbaute auch eine AGM ist, testhalber jaganz brutal gesagt auch eine AGM im E65 die jetzt nicht als AGM programmiert ist in der DME schadet zu testzwecken sicher nicht.... dauerhaft aber schon
 danach wird dir beim E61 aber das DTC ausfallen (weil der lenkwinkel weg is) ist aber nach mehrmaligem endanschlag zu endanschalg lenken und klemmenwechsel dann wieder weg erstmal
 batteriewechsel in beiden fällen kann echt fuchsig werden ... grad ungebt beim e65 das erste mal ... musst ja übers reserverad raus ... seitlich nicht nach oben
		|  17.01.2016, 19:30 | #7 |
Fahrzeug: diverses
 |  batterie und getriebe hatten dann aber nichts miteinander zu tun
ein leckendes getriebe verursacht keine batterieanzeige   |
		|  17.01.2016, 19:46 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab ich ja auch nicht behauptet. Hätte aber damals sein können |
		|  17.01.2016, 20:10 | #9 |
Fahrzeug: diverses
 hätte es ja ... weil spannungsprobleme ähnliches hervorrufen können ... war also die komplett falsche linie .... aber dass es undicht is hab ich auch jetzt erst gelesen... naja    hoffentlich is bald alles wieder grad und du kannst wieder "freude am fahren" genießen
greez  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
