Alt 31.12.2015, 13:06   #1
mucflo
Fahrzeug: E32-730iA R6 (PD 17.8.93), Opel Astra Kombi 02/15, Opel Vivaro 06/17
Standard PDC Problem
Hi Forum,
Seit ich meinen 7er habe funktioniert das PDC nicht ( durchgängiger Piepton ).
Ich habe daraufhin die Sensoren geprüft und festgestellt, dass vorne und hinten jeweils der linke Sensor ( in Fahrtrichtung gesehen ) nicht tut.
Wenn man die Sensoren an eine andere Stelle steckt funktionieren sie, somit fallen die schonmal weg.
Daraufhin habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät geholt, aber es änderte sich nichts.
Jetzt würde mich interessieren ob jemand von euch weiß, wo die einzelnen Kabel zusammen treffen, denn wenn zufällig genau hinten und vorne die linke Seite nicht funktioniert vermute ich, dass es irgendwie zusammen hängt.
Sind die Kabel durchgängig vom Steuergerät oder noch irgendwo zwischengesteckt?
Viele Grüße und einen guten Rutsch @all
Florian
mucflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2016, 16:01   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
die kabel vom PDC sind am Stück.
Die gehen durchweg bis unter die Rückbank.
Das von hinten läuft da lang wo auch der HiFi Kabelbaum von hinten kommt.
Das vordere glaub läuft unter dem rechten Kotflügel in den Innenraum.
Wenn es helfen sollte kann ich vom Kabelbaum mal ein Foto machen.
Ich habe zufällig einen hier liegen.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2016, 16:59   #3
mucflo
Danke für die Info!
Wenns dir keine Umstände macht könnte
Ein Foto sicher hilfreich sein.
Flo
Alt 01.01.2016, 18:13   #4
pascal20012
wirst du bis morgen warten müssen dann mach ich eins
Alt 01.01.2016, 20:27   #5
mucflo
Super danke
Alt 02.01.2016, 10:57   #6
pascal20012
Hier Foto
Wie du siehst ist der aus einem Stück.
Aber ich persönlich würde bei so einem Fehler wie folgt vorgehen.
Schaltplan her und dann den braunen stecker des PDC freilegen.
Nimm ein Multimeter und mess die einzelnen Stränge durch mit angesteckten Sensoren ich würds im Ohm Bereich versuchen wobei der angezeigte Wert irrelevant ist.
Wenn du z.B. 7 mal das gleiche misst aber 1 aus der Reihe tanzt hast du den Fehler.
Ich denke da liegt irgendwo Kabelbruch vor bzw angenagt
Das es beide Sensoren links nicht tun kann Zufall sein und wird bestimmt von einen der beiden Sensoren verursacht.
Ich denke entweder ist vorne links Kabelbruch oder hinten links.
Ich hab jetzt mal die einzelnen Sensoren durchgemessen im 200er Bereich.
Die zeigen alle unterschiedliche Werte an-wie ich schon gesagt habe ist das was es anzeigt irrelevant sondern du siehst ja ob überhaupt ein durchgang stattfindet.
Ich denke so lsst sich der Fehler leicht lokalisieren.
Vorn ist der Kabelbaum halt ein wenig bescheiden verlegt.
vielleicht hilft das noch weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hilfen/pdc.pdf
Dateityp: jpg IMG_2182.jpg (109,7 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von pascal20012 (02.01.2016 um 12:18 Uhr).
PDC Problem Keith2002 BMW 7er, Modell E65/E66 8 14.01.2014 12:36
Elektrik: PDC-Problem Xenther BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.11.2013 20:51
PDC Problem kauli BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2012 09:07
Elektrik: PDC Problem Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 30 24.01.2010 23:20
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
