10.01.2016, 21:32
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Abgase/Rauch im Motorraum - Gestank im Innenraum
Hi Freunde,
habe seit längerer Zeit einen Abgasgeruch im Auto gehabt. Nur war dieser bis vor ca. 2 Monat nicht so stark wie jetzt! Habe einen 730d Bj. 2003
Beschreibung:
Sobald ich das Auto morgens Starte, kommt einen der Abgsasgeruch direkt in die Nase rein. Man sieht auch deutlich, dass Abgase auf Seite des Abgaskrümmers kommen, wenn die Motorhaube offen ist (wenn Motor und Wetter kalt). Habe vor ca einem einem Monat den Abgaskrümmer gegen einen neuen Krümmer aus Guss inkl. Dichtungen gewechselt. Der alte hatte Tatsächlich einen Riss gehabt.
Das Problem ist jedoch immer noch da!? Abgase kommen irgendwo aus den hintern Reihen raus wenn man vor dem Auto steht.
Wollte jetzt Ansaugbücke und Ventildeckel demontieren, damit ich mehr sehen kann. Könnte vielleicht noch ein riss am KAT sein auf der Seite des Motors...
Meine Fragen:
- Was könnte noch die Fehlerquelle sein? Abgaskrümmer ist Bereits neu..
- Gibt es eine Anleitung hier im Forum, wie man den Ventildeckel bzw. dessen Dichtung austauscht? Oder auf was man Achten muuss beim Ausbau bzgl. der Injektoren usw.
Danke für eure Hilfe. LG
10.01.2016, 22:21
Fahrzeug: diverses
möglicherweise eine fehlmontage der dichtungen zwischen krümmer und kopf
oder krümmer und turbo.... oder am flexrohr ...
viel mehr gibts nicht
halt doch einfach hinten dagegen bzw lass jemand mit einem lumpen bei laufendem motor den auspuff zuhalten und geh vorn auf suche ... sowas sollte fix gefunden sein dann
greez
10.01.2016, 22:25
Danke für deine Antwort. Werde es morgen ausprobieren so wie du es beschrieben hast. Werde berichten...
LG Shino
12.01.2016, 22:50
Habe heute eine Leckstelle gefunden. Da pustet ordentlich was raus zwischen Turbo und Kat... soweit ich weiß ist dazwischen aber keine Dichtung.
LG Shino
12.01.2016, 23:09
Nur sollte es trotzdem DICHT sein ^^
Montagefehler?
@Ray - gibt es dort etwas besonderes zu beachten?
12.01.2016, 23:24
Fahrzeug: diverses
ne is konisch angeflanscht ... aber schief drauf ggf oder eingerissen am konus
Konus (höhe ZIFFER 9) zum KAT
des is leider schnell passiert dass der schief dran is,... drum immer testen durch zuhalten obs wo rausjuppelt
DPF nochmal raus
greez
