| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.01.2016, 17:16 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d 10/2004
				 PDC und Batterie
 Hallo Zusammen,ich habe bei meinem (730d e65 aus 10/2004 ca. 240000 gelaufen) folgende probleme:
 die batterie streikt seit über einem jahr. das heißt, er zeigt immer wieder batterie nachladen an. nach einer minute radiohören ohne den motor laufen zu lassen, zeigt er das schon an. aber dabei bleibt es. er geht nicht aus oder macht probleme. hab schon eine neue batterie ausprobiert, aber da macht er das gleiche.
 ich vermute, das es einen zusammenhang mit dem anderen problem gibt, das ich habe:
 PDC funktioniert nicht. nach dem fehler auslesen hat er 2 defekte sensoren angezeigt. vorne/mitte links und hinten rechts. ich habe beide austauschen lassen. aber sobald es regent oder feuchtet wird, funktionieren die wieder nicht. also alle fallen aus.
 kann das etwas mit der batterie zu tun haben? das die sensoren die ganze zeit strom ziehen oder so?
 ich bin echt verzweifelt. mein schrauber meint, er hätte dieses problem bei bmw schon oft erlebt, aber hat auch keine lösung.
 nun taucht noch ein problem auf: er springt jetzt immer schlechter an. laut fehler auslesen sind ein paar glühkerzen und das steuergerät defekt. der schrauber meint, es könne auch der anlasser sein und will den zuerst ausbauen.
 hier bei euch hab ich gelesen, dass die glühkerzen eigentlich nicht getauscht werden brauchen, auch wenn sie als defekt angezeigt werden lassen.
 jetzt vermute ich einen zusammenhang mit diesen ganzen problemen und weiss nicht was ich zuerst machen lassen soll. neue batterie, neue glühkerzen und steuergerät? und was mach ich mit dem pdc? zwei neue hab ich schon ausgetauscht.
 sorry wenn ich hier so eine geschichte schreibe, aber ich bin für jeden rat echt dankbar :-)
 lg
 william
		|  18.01.2016, 17:49 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 750i (E65)
 Zuerst würde ich mal die Spannung der Batterie messen.
- Spannung, wenn alle Verbraucher aus.
- Min-Spannung bei Motorstart
- Spannung bei Standgas
- Spannung bei erhöhter Drehzahl
Ein Reset wurde schon durchgeführt?
  http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html |
		|  18.01.2016, 17:59 | #3 |
	| Mr. Diesel
 Logisch macht er das gleiche, woher soll er wissen, das die Batterie neu ist? Ich geh stark davon aus, die wurde nicht im System registriert. Drum dürfte die wahrscheinlich auch wieder kaputt sein
Alle weiteren Fragen beantwortet links die Suchfunktion |
		|  18.01.2016, 22:03 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E66 730D
 war bei mir auch so und ich habe eine neue Batterie gekauft und geladen und getestet beim Boschdienst alles OK.Lichtmaschine OK.
 Batterie OK. 70% geladen
 Dann habe ich mein Bmw in der Garage abgestellt und die Batterie ein Tag lang ap geklemmt und nächsten Tag wieder angeschlossen und siehe da es geht.
 Nach 15Min ist die Autoeletronik runtergefahren und auch die LED von den Sitze war aus(vorher nicht) und der Verbrauch von ca.10A auf 0,8A runter.
		|  04.02.2016, 10:56 | #5 |
	| Mitglied
 so, war jetzt bei nem neuen schrauber und hab mal alles durchlesen lassen.... ist eigentlich alles dabei! könnt ihr euch das mal bitte anschauen?
 der hat jetzt alle fehler gelöscht und ich soll nach ner woche wiederkommen und dann liest er nochmal alles durch: ert dann wollte er ne neue batterie anschliessen.
 weil die meisten fehler mit spannung zu tun haben, oder sehe ich das falsch?
		|  04.02.2016, 10:58 | #6 |
	| Mitglied
 könnt ihr mir auch gleich ne batterie empfehlen bitte? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
