Modell E65/E66 |
20.01.2016, 12:35
Fahrzeug: BMW E65 730D, BMW F02 730LD, Porsche Cayenne S, Chrysler Newport 1970, Dodge Magnum Srt8
730D Leichtes ruckeln nach Kaltstart
Hallo freunde.. is es normal , das gerade in der aktuellen Zeit bei -10 grad der Wagen ohne vorzuglühen sofort startet und die erst ca 20sec so n ganz leichtes immer mal wieder vorkommendes leichtes ruckeln hat??? Danach is alles wieder top und unspürbar!
Vl 30d Km 64tkm
grüße samy
29.01.2016, 11:44
Fahrzeug: E34 bj 89
das habe ich auch die letzten paar tage gemerkt, springt super an aber danach leichtes ruckeln (unruhiger lauf )für ca 30 sec danach alles super
30.01.2016, 12:42
Fahrzeug: E65-730D
Moin
Mein 730d macht das auch wenns etwas kälter ist. Habe ihn mal ausgelesen und er sagt mir das zwei Glükerzen defekt sind. Denke mal das es daran liegt.
Ralf
01.02.2016, 09:55
in dem fall muss ich mir ja keine sorge machen, wenn er problemlos danach läuft
01.02.2016, 11:27
Fahrzeug: E65-730D
Würde ich auch so sehen. Werde wenns wärmer ist mal die glühkerzen tauschen und dann im Winter werde ich ja sehen ob es weg ist oder nicht. Zum wechseln muss glaube ich die Ansaugbrücke runter das hält mich im Moment noch davon ab die Kerzen zu wechseln.
Gruß Ralf
01.02.2016, 12:50
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Dann kannst in dem Abwasch ja gleich die Drallklappen mit entfernen, wenn die noch drin sind.
Mit dem schlechteren Motorlauf nach Kaltstart im Winter hatte ich bei defekten GlühKerzen auch.
Gruß m
