21.01.2016, 17:26
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
e38 728i Kalte Luft und kein Plan!
habe Probleme mit dem 728i.
Ich habe die Wasserpumpe das Thermostat erneuert , den Kühler habe ich vom 740i übernommen da der andere am Flansch kaputt war . Ich habe jetzt zum X mal entlüftet aber es kommt keine warme Luft? BC zeigt 95 Grad leicht schwankend an die Nadel ist aber in der Mitte,beide Schläuche sind warm also der linke nur lau.
1 habe auch den Stecker vom Heizventil ab gehabt keine Wirkung???
davor war alles ok.
KGE muss ich noch einbauen aber das ist ja was anderes.
Wo liegt das Problem?
Mfg
22.01.2016, 08:01
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fahre mal mit etwas höherer Drehzahl. Es gibt manchmal ziemlich hartnäckige Luftblasen die man einfach "mitreißen" muss. Dieses Entlüftungsproblem zieht sich leider fast durch die gesamte Motorenpalette von BMW....
22.01.2016, 08:29
um was gehts jetzt genau?
Helfen kann auch das Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle z.B. steile Rampe Richtung aufwärts zu stellen und dann so zu entlüften.
Ansonsten Autobahnfahrt im S und an jedem Parkplatz nachentlüften.
Ggf. kannst im Fahrerfussraum konsolenseitig den schmalen Teppichkeil abnehmen. 1 Schraube und dann in Fahrtrichtung abziehen.
Dort sind Rohre die man greifen kann, die so heiss sein müssen, dass man sie nicht anfassen kann.
Damit liesse sich der Beweis führen, ob nur kaltes Wasser im Radiator der Heizung ist.
Gasi
22.01.2016, 19:51
habe ihn mal ein bissel Dampf gegeben und nach ca.50 Kilometer gab es ein -ruck und der Drehzahlmesser sprang auf 6 an halb.Der Motor heulte auf und es ging kein Gang mehr aber es kam auf einmal Heiße Luft wieder??? bin rechts ran und habe ihn ca. 5 min aus gehabt, wieder gestartet und alles ging wieder auch die Heizluft nur im stand wird sie wieder kalt.
Mfg
22.01.2016, 23:03
Hat keiner ein Plan? Habe allerdings die Adoptionswerte alle gelöscht, ist das deswegen Passiert oder weil meine KGE immer noch im a.. ist?
23.01.2016, 08:35
Läuft die Zusatzwasserpumpe ?
23.01.2016, 09:03
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Richtig entlüftet ?
D.h. Motor ist aus, am Einfülldeckel auffüllen bis Oberkante,
dann die kleine Entlüfterschraube öffnen und wieder zudrehen,
wenn Wasserstand am großen Deckel nicht mehr sinkt,
immer wieder wiederholen, bis beide voll sind,
und dann vor allem bei laufenden Motor die kleine Entlüfterschraube zulassen !
23.01.2016, 10:51
Zitat von Stephen
Richtig entlüftet ?
Die Entlüftungsschraube erst aufdrehen wenn er schon befüllt ist.....
25.01.2016, 07:12
....öffnen der Entlüfterschraube bei nicht-vollen Ausgleichsbehälter bewirkt,
daß sich Wasserniveau im Kühler und Ausgleichsbehälter angleichen,
d.h. man holt sich eventuell wieder Luft in den Kühler,
weil man das System nicht verstanden hat.
Daher sagen manche Schrauber, BMWs lassen sich schlecht entlüften,
was aber nicht stimmt. Die Entlüfterschraube beim BMW funktioniert im drucklosen Zustand nicht wie daheim am Heizkörper.
Bei leerem Kühlsystem kann man natürlich Einfüll- und Entlüfterschraube entfernen, dann gehts schneller.
25.01.2016, 17:45
So,
habe mich mal an der KGE ran gemacht^^ hatte erst Muffe das ich es nicht raus bekomme.
Aber da ich den Zyklonabscheider habe , hat alles nur 15min ohne Abbau der Brücke gedauert.
zwwapu ist bestellt.
Mfg
