Alt 22.01.2016, 13:37   #1
baghira
Fahrzeug: E38 , 728i
Standard Rasseln bei "Motorbremse"
Hallo Gemeinde,
mein Ulli macht mir grosse Sorgen.
Heute tauchte plötzlich ein schlimmes Rasseln auf, wenn ich vom Gas gehe
und die Bremswirkung des Motors einsetzt.
Es kommt erst bei über 80km/h und nicht beim Beschleunigen.
Das Geräusch ist geschwindigkeitsabhängig. Ich habe noch nicht probiert
was er macht, wenn ich in dieser Situation auf N schalte.
Muss er jetzt sterben, mein geliebter Ulli?
Ich freue mich über alle Tipps.
Bis dahin ne gute Zeit
Baggi
baghira ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 13:49   #2
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Rasseln kann sehr viel bedeuten. Es kann auch die Schutzhülle vom Kat sein, wenn die lose, ist rasselt die auch.
Kannst Du lokalisieren, woher das Rasseln kommt?
Aus dem Motorbereich oder eher Richtung Antriebsstrang?
Ist es auch drehzahlabhängig?
Hast Du mal versucht per Steptronic das Geräuschbei verschiedenen Drehzahlen zu reproduzieren.
Ohne nähere Beschreibung von Geräuschen, ist eine Ferndiagnose unmöglich.
Schwierig ist es ohnehin aus der Ferne.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 14:17   #3
baghira
Es ist nur geschwindigkeitsabhängig.
Ich spüre Vibrationen am Schalthebel.
Spricht für Antriebsstrang.
Kommt die Schutzhülle vom Kat an die Kardanwelle oder
Hinterachse?
Wenn es das nur wäre, das wäre schön
Weitere Tests folgen gleich, N und Steptronic...
Mal sehen
ADAC-Mitgliedschaft hab ich grad mal überprüft, ist gegeben
Alt 22.01.2016, 14:23   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht ist die Hardyscheibe hinüber. Das wäre kein Weltuntergang.
GAsi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.01.2016, 15:16   #5
silver52152
auch uka genannt
Hinterachse?
Mal sehen
Die kann, wenn sie runterhängt, auch an die Kardanwelle kommen.
Aber das würdest Du mit einem Blick unter den Wagen direkt sehen können.
Die Kats können aber auch innen drin rasseln. Wie gasi schon erwähnt hat, würde ich die Hardyscheibe auch in Betracht ziehen.
Ich würde auf jeden Fall erst einmal die leicht zu behebenden Fehlerquellen prüfen. Nicht gleich ans Sterben Deines 7er denken.
Bin gespannt.
uka
"Klimpern" bergab Motorbremse davidyo BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2014 16:38
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 19:16
Getriebe: "Rasseln" in P oder N... Hilfe!! black730 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2008 20:23
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
