Alt 23.01.2016, 08:05   #1
n0_limit
Benutzerbild von n0_limit
Fahrzeug: E85-Z4 3,0i (07/03), E53-X5 (05/05), E39-528i (12/96), Cagiva Xtra-Raptor (05/05), Cagiva Navigator (04/01), Cagiva V-Raptor
Standard Probleme mit dem 5HP30
Moin Moin,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Getriebe.
Wenn ich in die Fahrstufe D gehe und losfahren will, fühlt es sich an, als ob der Wagen gegen einen Widerstand läuft, selbst bei Vollgas (auch mit KickDown) kommt er erst nicht in Gang.
Das Kuriose ist auch, das der Dicke in "Fahr"-Stufe N rückwärts fährt.
Erstmal in Schwung schaltet das Getriebe sauber durch.
Seltsam ist auch, dass das Problem nicht ständig vorhanden ist, manchmal habe ich eine Woche Ruhe, mal nur einen Tag.
Ich hoffe Ihr habt einen Rat für mich, denn der Dicke ist mir echt ans Herz gewachsen, aber aus Verzweifelung habe ich ihn jetzt erstmal abgemeldet, in die Ecke gestellt und mir nen 528i (E39) Schalter als DailyDriver zugelegt.
n0_limit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 22:44   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
wenn der auf N Rückwerts fährt würde ich als erstes mal den Seilzug kontrolieren ob der noch richtig angebracht ist.Ansonsten erst eimal Auslesen.
Und Vollgas beim losfahren ohne Vortrieb führt zum Totalschaden der ABC Kupplung.Kostet so ca.1500 Euronen ohne Arbeitszeit.
Alt 24.01.2016, 01:33   #3
Naechste Aktion dann:
ATF-Oelstand ueberpruefen.
Wenn das nichts hilft:
5HP30: Schaltkasten ueberholen ( lassen), evtl. ist die Kugel so weit verschlissen, dass sie in den Kanaelen manchmal verschwindet anstatt die Loecher der Kanaele zu schliessen. Hab vor ein paar Wochen noch ne Kugel ganz wo anders gefunden, wo sie gar nicht hin gehoerte laut Plan, war halt zu duenn geworden.
Anleitung zum DIY: dies ist ein 5HP18, aber gleiche Prozedur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...&hilight=5hp18
Alt 24.01.2016, 08:04   #4
n0_limit
Moin Moin,
erstmal vielen Dank für die Tipps.
Das mit dem Vollgas habe ich natürlich nur 1x gemacht.
Um den Dicken in Schwung zu bekommen, habe ich heraus gefunden, erst in Fahrstufe 2 zu gehen und dann erst in D zu wechseln, anfahren in Fahrstufe 4 geht meistens auch problemlos.
Am Ölstand kann es nicht liegen, da kurz nach dem auftreten des Problems ein großer Öl-Service anstand, Motor und Getriebe, welcher in einer Fachwerkstatt ausgeführt wurde.
Ich werde mir dann mal einen Getriebe-Spezi in der Nähe suchen.
Alt 02.02.2016, 18:37   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Erich dürfte da richtig liegen. Ein 5HP30, das den Wagen in Fahrstufe N rückwärts bewegt, leidet sehr wahrscheinlich an den berühmten - verschlissenen - Kügelchen im Schaltgerät. Ein Getriebeölservice, zum Beispiel bei ZF, schafft da Abhilfe.
BMW sagt, das Getriebe hat eine Liftime-Füllung. Bei ZF schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie das hören.
In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, bist du sicher das auch das Getriebeöl gewewechselt wurde?
Bei Ölservice und 5HP30 muss ich bei "Fachwerkstatt" immer schmunzel. Was hier schon zu lesen war, was Werkstattbesuchen in diesem Zusammenhang angerichtet haben...
Wer ein 5HP30 befüllt, sollte genau wissen was er tut. Das fängt bei der Wahl des richtigen Öls an. Das richtige Temeraturfenster und die exakte Prozedur ist extrem wichtig! Es gibt kein Schauglas und keinen Peilstab. Voll ist, wenn der Befüller in Öl badet
Klingt seltsam, ist aber nah an der Realität.
Oftmals "singt" das Getrieben, in kaltem Zustand, nach einem "Service". Das deutet auf einen zu niedriegen Ölstand und auf eine falsche Befüllung hin.
Falsches Getriebeöl führt eventuell auch zu seltsamen Syptomen und - im schlimmsten Fall - zum Exodus des Getriebes.
Du bist doch in der nähe von Hannover, ruf doch mal bei ZF an und frage ob die in Hannover auch den Getriebeservice anbieten.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (02.02.2016 um 18:43 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 19:02   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Das singen des Getriebes kann schon vorkommen wenn mann nicht den originalen Filter nimmt, da ist das Getriebe sehr zickig!
Probleme mit dem LCM ? dummbatz BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2011 04:06
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 20:24
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 15:03
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 18:18
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
