Alt 01.02.2016, 17:28   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Türgriff Beleuchtung außen
An der Fahrerseite ist die Beleuchtung außen merklich dunkler geworden .
Nun habe ich ein wenig rum gesucht und hab raus gefunden das soll ein LWL sein der das Licht transportiert und dieser rutscht gern mal ab.
Was ich nun nicht raus fand , wie kommt man daran ? Vermisse eine Anleitung hierzu .
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 18:05   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Interessant, ab welchem BJ wurden die verbaut?
Habe nur das gefunden, vielleicht hilft es ja.
_______ Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuerg...ng-113264.html
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 18:24   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe das nachgerüstet und kenne das Zeug. Nein die rutschen nicht raus, die sind verriegelt.
Aber der Lichtkörper so ein PlexiglasDing was durch den Griff guckt verstaubt, verrust und mehrere von meine gebrauchten waren mit Lack vollgesprüht.
Zweiter ANsatzpunkt wäre die Birnen zu erneuern in den "Lichteiern".
Für den ersten Punkt muss der äussere Türgriff ab,Lichtwellenleiter lösen und dann den Körper hinten vom Griff abschrauben. Dann in ein Nitro oder Spiritus Bad damit.
Für die Birnen muss "nur" die Pappe innen runter.
Verbaut ist das in allen FL.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.02.2016, 18:28   #4
Bartho
Aber eine Birne wird ja nicht dunkler, entweder geht oder geht nicht oder lieg ich da falsch ?
hatte nur fix per Handy gesucht und sowas gefunden das der Leiter gern abrutscht - und zwar zum Griff hin.
Griff ausbauen möcht ich nun nicht unbedingt.
Alt 01.02.2016, 18:39   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Du brauchst einfach nur die Türpappe abbauen, dann siehst du das schwarze Teil mit dem Lichtleiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ml#post2259809
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 22:41   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
"Normales" elektrisches Obst altert sehr wohl... Wenn Leuchtmittel "alt werden verlieren sie an Leuchtkraft (Wenn sie denn so lange durchahlten)
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.02.2016, 23:05   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du kannst es ja erst mal optisch prüfen, dazu von unten in die Griffschale schauen... der LWL sollte bündig mit der Griffschale abschließen... ist er verrutscht kommt viel weniger Licht raus.
Ausbau der Griffschale ist eigentlich sehr einfach: den Gummipropfen, seitlich in Höhe der Griffschale raus nehmen. Mit einem Haken, ich nehme dazu ein Stück stabilen Draht eines alten Kleiderbügels und biege das eine Ende um 90° (ca. 5mm), das Verriegelungsblech nach innen schieben. Um das Blech zu finden, am besten mit einer Taschenlampe hinein leuchten um die Öse für den Haken zu finden. Ist das Blech hineingeschoben, dann kann man den kompletten Griff raus nehmen. Für den Einbau nur die Griffschale wieder hinein stecken und mittels des Hakens das Blech wieder heraus ziehen (der Weg sind lediglich 5-10mm). Danach den Gummipropfen wieder einstecken...
Alt 02.02.2016, 06:14   #8
gasi
1) Birnen werden mit der Zeit innen russig wie ne Sonnebrille.
2) Der Reflektor im Ei kann auch blind werden/ausbrennen.
3) Plus den Dreck am Griffteil.
Gasi
Alt 22.02.2016, 10:35   #9
Bartho
Letzteres würde ich lassen , kommt noch weniger raus dann.
Die Lichtquelle muss vor dem Lichtleiter , eine kleine Fassung bauen das die LED direkt vor den Leiter sitzt.
Und rundum geschlossen damit die LED nur in den Leiter strahlt
Alt 22.02.2016, 19:49   #10
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich brauche erst einmal eine LED, die rockt... dann kann man ja aus Alu was bauen, wo die LED drin ist und der Lichtleiter eingeclipst wird...
Wenn das KOnstrukt dann nicht den Wärmetod stirbt, ist alles geritzt!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Türgriff schwarz Fahrertür außen hannes1981 Suche... 0 19.01.2016 16:48
Beleuchtung Türgriff außen Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 4 06.08.2015 17:53
Karosserie: Türgriff Außen 7er Driver BMW 7er, Modell E38 11 12.11.2009 10:34
E38-Teile: Türgriff Fahrerseite außen Eberhard Suche... 5 12.02.2008 17:16
Türgriff außen Fahrertür didi730 Suche... 0 22.01.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
