Alt 11.02.2016, 09:10   #1
mike1170
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/99, blau/grau
Standard Linker Zylinderkopf ohne Öl - Hilfe
ich bin Besitzer eines 735i Bj 99 mit 205000 km
Hatte ihn vor kurzem angelassen und da hörte ich, dass er nicht so leise läuft wie sonst.
Sofort wieder ausgemacht und in die Werkstatt eines Bekannten verbracht. Der stellte fest, dass der rechte Block ohne Geräusche läuft und der linke ein Geräusch abgibt. Die Ventildeckeldichtung wurde abmontiert und sofort festgestellt, dass da nahezu alles trocken ist.
Ein kurzer Test ergab, dass die Nockenwellen nicht mit Öl versorgt werden.
Wer kann mir helfen, was ist das. Die rechte Seite läuft sauber und ohne Geräusch.
Habe leider nichts im Forum gefunden, was in diese Richtung geht. Auch Nachfragen bei BMW haben mir nicht weitergeholfen.
mike1170 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 09:55   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Verstopfte Ölleitung oder schwächelnde Ölpumpe im Zusammenhang mit ersterm.. Ölwanne ab und nachschauen, nicht das die Schrauben der Ölpumpe in der Wanne liegen..
Alt 12.02.2016, 09:36   #3
mike1170
Danke, was mache ich dann bei der verstopften Ölleitung? Wie reinige ich diese?
Ist da keine Art Rückschlagventil drin das ich dann beschädigen kann ?
Alt 12.02.2016, 09:49   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wäre es noch nicht soweit fortgeschritten hätte ich gesagt ein Additiv dazugeben, aber so würde ich sagen komplett auseinander nehmen und zum Mororbauer geben.. Schau aber erst mal nach der Ölpumpe bzw die Schrauben gleicher.. Nicht das da das Problem liegt.
Ist auch Neuland für mich
Stichworte
hilfe, motorschaden, nockenwelle, zylinderkopf, ölversorgung
Motorraum: Hilfe - Zylinderkopf ausbauen Moses730i BMW 7er, Modell E32 59 09.04.2022 21:49
Elektrik: Linker Lenkstockschalter ohne Funktion Orient-E38 BMW 7er, Modell E38 13 10.02.2014 18:06
Kipphebelwechsel ohne den Zylinderkopf abzunehmen Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2007 09:59
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 14:45
Hilfe ! Vorderer linker Lautsprecher funktioniert nicht mehr ! Andi BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
