Alt 06.03.2016, 16:29   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard These zum Thema Kühlmitteltemperatur-Sensorik
Guten Tg, werte Technikinteressierte (und hoffentlich auch Kenner)
..hier mal ein Gedanke, der mich derzeit beschäftigt -zu den Geistererscheinungen bei meinem M62 (1997) mit kombiniertem Kühlmitteltemp-Fühler
Als Ingenieur entwickelt man ja ein System gemeinhin mit einer logischen Struktur, entweder um eine Ausfallsicherheit darzustellen, oder um eine gewisse 'Plausibilität' von Signalen zu erhalten. So denkke ich zumindest.
Nun kennen ja viele die Grundeigenschaft von NTC & PTC Widerständen und deren Verwendung als Referenz zur Temperarturbestimmung.
Kann ich erwarten, wenn in einem Bauteil mit zwei integrierten Widerständen an dem einem Messwerteingang die Information - "unglaublich heiß"
..und zeitgleich an dem anderen Messwerteingang die Information - "unglaublich kalt " auftritt, bei Lokalisation im selben Medium an einem einzigen Messort - so ist doch naheliegend das in beiden Messkreisen eine Leitungsunterbrechung aufgetreten ist.
Diese bedeutet technisch gesehen "unendlich hoher Widerstand" und erzeugt in Anbetracht der gegenläufigen Eigenschaften von PTC/NTC eben jeweils Maximalpegel 'max. heiß' bzw. 'max. kalt'
Logische Folgerung wäre doch hier - beide Messkreise sind mit gemeinsamer Masseleitung/Masseversorgung ausgestattet ..und jene ist durch eine kalte (Löt)verbindung einem zeitweiligen von Betriebstemperatur und Vibration abhängigen Kontaktproblem unterworfen ..?
Nun gibt der im Netz verfügbare Schaltplan für einen 1995er 4.4L V8 lediglich einen einzelnen Widerstand für Kühlmitteltemperatur wieder.
Gibt es hier unter den Mitgliedern Detailinfos, zu der Verschaltung bei den späteren Fahrzeugen, also zu Motoren mit Temp.-Sensoren in einem gemeinsamen Schraubgehäuse und 4 pins
Hätte da gern einiges feedback ..bevor ich mich durch den zugegeben etwas gealterten Motorkabelbaum arbeite, auf der Jagd nach dem Kupferwurm und schlechten Kontakten.
(Verifikation erfolgte übrigens, auch ein zum Test eingesetzter neuer Doppel-Fühler änderte nichts an dem mittendrin sprunghaften gegenläufigen max. Drift des Anzeigepegels in der Analog- und 'hidden cockip menue' Anzeige)
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 16:40   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
1995 war das
1. ein ganz anderer Motor nämlich der M60 und
2. gab es 2 Sensoren
die beim M62, sowie auch beim M73 aus einem Sensor besteht.
Man korrigiere mich wenn meine Angaben aus dem Kopf falsch sind.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 17:54   #3
V8-GT
ja, die Originalversion .. gut die mag meinetwegen die Kennung M60 tragen
..hier ist das Detail was ich meine - bei dem alten ("älteren") Motor gab es einzeln geschraubte Temp-Fühler/Geber, vorn an der Stirnseite ..soweit ich Ersatzteilzeichnungen dazu gesehen habe
..im Schaltplan zum 1995er V8 ist ein einzelner Widerstand dargestellt und als "Sensor" betitelt, doch auch dieser trägt eine gemeinsame Versorgung mit weiteren Gebern - dies würde auch dort schon auf eine gemeinsame "Masseversorgung" ausgehend vom Motorsteuerteilpin deuten ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Nun ist die Frage ob dies bei dem mit vier Pins und gemäß Schaltzeichen auch mit zwei integrierten Widerständen versehenen späteren Bauteil ebenso ist.
Alt 06.03.2016, 17:58   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Ja der hängt an einem der Masseknoten auf Beifahrerseitigem Motorkabelbaum dran.
Alt 06.03.2016, 18:45   #5
V8-GT
der im Schaltplan-Foto dargestellte .. ja klar
..und was ist mit dem Doppel-Temperaturgeber von der späteren Version am M62
Von dem späteren System hätte ich gerne ein echtes Schaltplanbild -damit wäre ich dann mal mit fliegender Leitung und spitzer Nadel auf die Spur gegangen .. sprich hätte dann einfach in das passende Kabelstück 'neue Masse' direkt am Geber eingespeist. So zumindest die Vorstellung wie man flexibel dem Geschehen auf die Spur kommt, ohne gleich alles aufzureißen.
Alt 06.03.2016, 20:14   #6
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
welcher baumonat in 1997?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teste gerade den BMW 750d - habt Ihr Fragen zum Auto? Und: Diskussionen zum Thema. Christian BMW 7er, Modell F01/F02 103 22.01.2014 00:10
Elektrik: Sensorik Getriebe / DME an die Experten! signorrossi01 BMW 7er, Modell E38 39 20.02.2012 20:04
kühlmitteltemperatur zum 1000sten... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 31 01.07.2009 14:57
Tuning: Zum Thema Leistungssteigerung ... merowinger BMW 7er, Modell E38 10 10.11.2006 14:05
Zum Thema Diebstahl BayernRider BMW 7er, Modell E32 42 22.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
