Alt 23.03.2016, 21:08   #1
MartinE32
Standard Frage zur Schubabschaltung
habe folgende Beobachtung gemacht:
Ich habe einen 730iA m30 mit EH Automatik (die mit dem S, E, M Modus).
Ich bin auf Fahrstufe D, Modus E. Wenn ich mehr als 2000 Umdrehungen habe und einen Berg runter fahre und vom Gas gehe, geht die Verbrauchsanzeige vollkommen nach rechts, also nach 0, Motorbremse ist leicht spürbar.
Wenn ich den selben Berg langsamer runter fahre und so bei ca. 1500 Umdrehungen vom Gas gehe, geht die Verbrauchsanzeige nicht nach rechts, gegen 0, sondern bleibt bei ca. 7 L stehen. Ich habe auch den Eindruck, dass es da nicht so arg bremst, also noch ein gewisser, minimaler Schub da ist.
Ist das normal?
Ich dachte, Gas weg müsste immer zu Verbrauchsanzeige 0 führen, und zwar unabhängig von der Drehzahl ...
Was ist das für ein Phänomen
PS: Fahre das Auto nur wenige Tage im Jahr und kann mich daher nicht an den Ursprungs- oder Normalzustand erinnern.
Alt 23.03.2016, 21:14   #2
Markus525iT
Ja, ist normal.
Ich kenne die Grenze des M30 nicht, aber beim M50 ist die 2000 U/min. Darunter gibt es keine Schubabschaltung
Markus
Alt 23.03.2016, 21:17   #3
MartinE32
Super, Danke
Da bin ich ja beruhigt, dass das Normal ist. Beim m30 730iA liegt die Grenze dann wohl bei ca. 1500 Umdrehungen.
Alt 23.03.2016, 22:19   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
...geht die Verbrauchsanzeige vollkommen nach rechts, also nach 0...
Links...
Das Verhalten ist so in Ordnung.
~ 1500u/min ist die Schwelle.
Alt 24.03.2016, 10:17   #5
MartinE32
Ja, habs auch schon gesehen, dass ich mal wieder rechts mit links verwechselt habe ...
Bin aber beruhigt, dass es normal ist und nicht irgendwas anderes. Es empfiehlt sich ja dann verbrauchstechnisch, konsequenter manuell über 3,2,1 runter zu schalten, um die Drehzahl bergab höher zu halten und um so in den Genuss der Schubabschaltung zu kommen.
Alt 24.03.2016, 10:39   #6
Movie222
Oder in den Genuss einer vorverlegten Getriebereparatur
Alt 24.03.2016, 11:03   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
So siehts leider aus.
Leute, was bringen euch die paar gesparten Cents bergab ?
Tut lieber dem Getriebe was Gutes : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2016, 11:15   #8
MartinE32
Ich dachte immer, genau dafür sind diese Schaltstufen da, damit man eben Bergab auch eine Art von Motorbremse hat.
Das sollte ein regelmäßig gewartetes Getriebe abkönnen, oder?
Alt 25.03.2016, 07:33   #9
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..dann wohl lieber den großen Hebel schön in Ruhe lassen...
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 09:04   #10
Gut, weil ja bei Euch Ostern ist, tippe ich das mal ab aus der BA:
3-2 bei V8 und 2-1 bei R6 und V12
Berg- und Bremsgang:
Im Gebirge sowie an laengeren Steigungen und Gefaellstrecken einlegen.
Die Motorleistung wird besser genutzt, die Motorbremswirkung verstaerkt und unnoetiges Hochschalten vermieden. Die Positionen koennen bei jeder Geschwindigkeit gewaehlt werden. Das Getriebe schaltet jeweils erst bei entsprechend niedrigen Geschwindigkeiten zurueck.
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Elektrik: Frage zur Lüftung!!! doc.s111 BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
