			18.04.2016, 10:17
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
				Elektrische Sitze vorne nachgerüstet, Probleme
		Habe mal eine ganz einfache Frage.
Habe ja vorne elektrische sitze nachgerüstet.
Funktioniert alles bis auf die sitzheizung.
Der sitzheizungsschalter wenn ich den drücke von der mittelkonsole leuchtet kurz auf und geht gleich wieder aus.
Woran kann das liegen?
Meine Auto hatte vorher manuelle sitze mit sitzheizung.
Und noch was.
Die sitze funktionieren soweit. Das elektrische verstellen des sitzes.
Komischerweise ist meine Batterie ein Tag später leer gewesen.
Kann es sein das man da noch was machen muss das er nicht ständig Strom zieht?
Denke mal das es von den Sitzen kommt weil vorher war alles okay.
Danke euch
			18.04.2016, 10:41
			 livin´ on a rig
		Welche Sitze hast du denn in welches Auto implementiert?
Nach welchen Plänen hast du gearbeitet?
Sitzheizungsmatten schon mal "ohmsch" gemessen?
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			18.04.2016, 10:45
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Servus
Du musst auf jedenfall das Ruhestromabschaltungsrelais nachrüsten.
Schwarzer Würfel hinter dem Handschuhfach. Sockel ist vorbereitet, brauchst nur einstecken.
Wegen der Sitzheizung: Das macht sie, wenn die Matte nicht am Schalter angehängt ist. Hast Du die Steckr umbauen müssen?
Tja, musst die Verbindungen prüfen.
			18.04.2016, 10:55
		Habe ein vfl und habe die sitze auch vom VfL genommen.
Habe den ganz normalen Stecker ein grosser.
Bei meinen Sitzen war aber noch ein extra Stecker dran wo drei dicke Kabel ran gehen.
Der ist jetzt quasi nicht belegt.
Muss der an den großen mit angepinnt werden?
Kann mir einer im bmw Katalog mal die teilenummer für das relais geben.
Danke euch schon mal
			18.04.2016, 11:02
			 livin´ on a rig
		Nach welchem Plan hast du denn verdrahtet?
			18.04.2016, 11:15
					Zitat von  falkili
 Habe noch gar nichts irgendwie verpinnt. Nur plug and play ran gesteckt.
Sitzverstellung geht alles nur sitzheizung nicht.
			18.04.2016, 11:03
		Das MUSST gebraucht kaufen.
Und ja Sitzheizung gehört irgendwo in den grossen Stecker.
Also musst entweder autoseitig nachpinnen oder sitzseitig abknipsen und sonst wie ans Auto hängen.
Nur zur Info das Nachpinnen von Rundsteckhülsen ist nicht ohne Risiko für ungeübte. Wenn sich die Dinger falsch verkanten/verkeilen und sie dann brechen und teilweise drin bleiben.
Hatte mir mal schier den Wolf geholt.
			18.04.2016, 11:04
			18.04.2016, 11:16
 Okay.
Also werde ich so ein ruhestromrelais gar nicht drin haben?
			18.04.2016, 11:25
		Ich hatte keins. Es relativ zu den anderen ein hohes und sitzt vorne rechts in der Ecke der Relaisschale.
Weiss nicht ob es NUR zu den Sitzen gehört.
