Alt 11.05.2016, 20:45   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Zündaussetzer Bank 2
Habe gerade ein großes Problem. EML an, Bank 2 alle Zylinder Zündaussetzer, keine Leistung, Nockenwellensensor Auslass defekt. Hab Sensor gewechselt, alle Stecker fest. Zündkerzen und Spulen neu. Wo muss ich suchen?
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2016, 20:57   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Im Motor selber bestimmt!
Mal den Deckel öffnen und Zeiten kontrollieren.
Oder die vanos Ventile vorne raus und reinigen...
Kann viele Ursachen haben
Mal genauer beschreiben.....
Alt 11.05.2016, 20:58   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Sensor ist evtl nicht defekt, liefert nur falsche bzw. unplausible werte zur falschen Zeit .....
Alt 11.05.2016, 22:04   #4
logile
Ich habe den Eindruck das der Steppermotor der Valvetronic sehr heiß ist. Werd morgen mal tauschen und testen.
Alt 12.05.2016, 03:43   #5
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Anschließend Anschläge mit 1npa neu anlernen natürlich.
Kam der Fehler von heute auf morgen? Oder was wurde zuletzt am Motor gemacht?
Mit 1npa kann man sich auch unter analogwerten oder fasta glaub ich die vanos Adaptionen ansehen. Die sollten etwa in der Mitte im grünen Bereich sein. Wenn was verdreht ist oder Kette stark gelängt wandern die Adaptionen nach rechts in den roten Bereich. Da würde ich als erstes nachsehen.
Der stellmotor steuert allerdings die exzenterwelle der Einlassnockenwelle. Hat mit dem Auslass also nicht direkt etwas zu tun. Heiß werden beide durch den Motor. Aber kannst natürlich durch neues Anschläge lernen bei Zündung ein den Motor anfassen und spüren ob er vibriert, sich also bewegt oder er defekt ist.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 07:44   #6
logile
Am Wochenende hab ich die Ventildeckeldichtung und Zündkerzenrohre neu gemacht. Da lief alles sauber. Der Fehler ist schlagartig aufgetreten.
Alt 14.05.2016, 09:43   #7
logile
Ich habe jetzt mit dem Diagnosetools die vanos geprüft. Bank1 ok, Bank2 reagiert nur die Einlasseite, Auslasswerte sind starr. Jetzt täusche ich mal die Ventile und schau noch mal.
Alt 14.05.2016, 11:22   #8
logile
Hab die Ventile gewechselt und das Problem ist nun auf der Einlasseite.
Also Magnetventil defekt
Alt 14.05.2016, 12:21   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Geht doch 👍
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 17:23
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 22:02
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
