19.05.2016, 17:29
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Gewinde für Kunststoffmutter
Wie nennt man dieses Gewindestück und wo bekomme ich das?
Habe im ETK nichts gefunden, oder ist das einfach eine Schraube, wo die Spitze abgeschliffen wurde und umgekehrt angeschweißt wurde?
Gruß JDR
19.05.2016, 18:54
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Glaub das wird schwierig zu bekommen. Eventuell kann man diese Gewindestifte mit einem Boltzenschweißgerät anschweißen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob diese Variante erhältlich ist (Gewindestifte M3 M4 usw. gibts auf jeden Fall).
19.05.2016, 19:45
Ich habe nichts im Netz gefunden, halt nur die Gewindestangen -stifte mit dem Feingewinde, deswegen meine Frage hier.
Notfalz müsste es auch mit einem Feingewinde funktionieren, dort hängt ja nur die Radhausverkleidung dran, also keine hohe Belastung.
Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee.
Gruß JDR
19.05.2016, 20:02
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Man könnte einer Blechschraube den Kopf abtrennen und versuchen aufzuschweissen oder zu löten.
2. Variante wäre, von innen durchbohren und die Blechschraube von innen einschrauben und von aussen die Kunststoffmutter, zwecks der Originaloptik, und gut versiegeln.
Ich hab auch schon auf das Gewinde verzichtet, aufgebohrt, und ein grosser Kunststoff Spreizniet verwendet.
Gruss Udo
19.05.2016, 20:21
ist raus
Fahrzeug: KFZ
bitte erstmal das Teil mitteilen um welches es sich handelt DANKE
19.05.2016, 20:23
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das nennt sich "Grobgewindebolzen" der Größe 6mm.
Die werden per Hubzündung verschweisst... Kurzschluss Zündung mit Lichtbogen.
Als Ersatzteil werden die von BMW nicht angeboten.
Die Reparaturlösung wäre: abschleifen, Bolzen neu schweissen... aber das machen nur Karosseriebauer.
Die Werkstattlösung ist: abschleifen, Loch bohren und eine EinNietMutter setzen. Geht ähnlich wie Popnieten, gleiches Verfahren. Diese "Muttern" gibt es als echte Mutter mit Innengewinde als auch mit dem Stehbolzen fertig drin... das sind aber dann 2 verschiedene Setzwerkzeuge.
Die Bastlerlösung: abschleifen, ein kleines Loch bohren und eine Blechschraube durch. Risiko: undicht möglich.
19.05.2016, 20:32
Dort wird die Radhausverkleidung hinten befestigt.
Bild zeigt die Position an der Außenseite.
Gruß JDR
