26.07.2016, 22:03
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Was alles prüfen/erneuern nach Fahrzeugkauf
Servus,
ich habe mir vor ein paar Tagen den Traum vom eigenen E32 erfüllt. Das Fahrzeug ist scheckheftgepflegt und die letzte Inspektion ist erst 3000 km, aber auch 3 oder vier Jahre her. Daher werden demnächst sowieso mindestens Motoröl und Getriebeöl (Automatik ruckt) erneuert. In dem Zuge sollten auch gleich die Ölpumpenschrauben kontrolliert werden.
Gibt es weitere, wichtige Punkte, was man gleich bei jedem E32 erneuert bzw. geprüft werden sollte? Speziell noch etwas beim 750i?
Bei unserem E46 325i habe ich z. B. die Vanos überholt, da immer ohne Funktion und die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert, da die immer undicht und verstopft ist.
Habt Ihr hier für moch spezielle Tipps?
Gruß Markus
26.07.2016, 22:19
Landstraßenrocker
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Zu den technischen Dingen werden sich sicherlich noch die Spezis melden. Mir als Leihe fällt jedenfalls Türunterkanten-Abdeckungen alle entfernen und Rostnester ausfindig machen und ausmerzen, sowie rostfreie Hohlräume in den Türen und Schweller versiegeln ein!
26.07.2016, 22:35
12-Zylinder Pilot
Erst mal eine komplette Inspektion II machen nach Werksvorschrift mit allen Flüssigkeiten und dann sich die speziellen Fehler ansehen.
27.07.2016, 08:15
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn es ein V12 ist brauchst du die Ölpumpenschrauben nicht besonders beachten, dass ist nur beim V8 ein Problem. Getriebeservice scheint notwendig zu sein - Motoröl je nach dem wie es aussieht.
27.07.2016, 08:47
Wenn Du mal den Ansaugtrakt neu abdichten musst (60 Seiten Anleitung auf meiner Seite unten
dann schau nach den Hohlschrauben fuer die Oelleitungen im Kopf, die loesen sich auch mal gerne, nicht nur beim M30. Am besten Sicherungsblech oder mit Draht befestigen.
Meist notwendig sind obere Oelwannendichtung, Hydraulikschlaeuche, Simmerringe vorne/hinten/seitlich am Getriebe sind immer mal reif zum ersetzen nach so vielen Jahren Betrieb.
Rest nach Begutachtung aller Teile.
27.07.2016, 17:29
über das meiste habe ich schon mal gelesen. Hydraulikschläuche hab ich schon gesehen, die schwitzen zum Teil etwas. Da muss ich mal schauen, ob mir die eventuell auch ein Hydraulikspezialist erstellen kann. Das Auto ist noch nicht zugelassen und ich hab auch Zeit.
Was mir noch nicht so geläufig war ist die Sache mit den Ölleitungen. Sowas ähnliches kenne ich nur von meinem M20, da verstopfen die gerne.
Leider musste ich noch feststellen, dass hinten am Differential ein Öltropfen hängt. Aber das wird ja keine große Sache, sollte schnell abgedichtet sein. Fleck konnte ich in der bisherigen Garage und bei mir noch keinen am Boden finden.
Gruß Markus
