Alt 27.04.2004, 22:06   #1
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Standard Leises Klappern 735er kurz vor Standgas
Hallo allerseits!
Seit ich meinen 735iA 2002 mit knapp 200TKM gekauft habe ist aus richtung Motorraum ein leises "Klappern" zu hören wenn man im Stand (Automatik N) kurz Gas gibt und die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl zurück fällt. Jetzt hat er ca. 215 TKM runter und das Geräusch ist weder stärker noch schwächer geworden, an manchen Tagen hör ich auch nichts.
Es ist eigentlich nur bei Warmem Motor (nach Autobahnfahrt) zu hören und nur beim Rückfall der Drehzahl auf Leerlauf. Man hört es auch nur wenn man seitlich neben dem Motorraum hört, wenn man vor dem Auto steht ist es nicht zu hören, es fällt mir halt auf wenn ich bei laufendem Motor aussteige um die Garage zu öffnen.
Hab's letztes Jahr mal einen BMW-Meister anhören lassen. Der Meinte der Motor läuft sehr gut, dreht sauber hoch, alles sei absolut normal.
Vielleicht höre ich ja nur die Flöhe husten.... oder hat hier jemand ne Idee was das sein kann?
Motoröl ist Castrol 5W30, das war als ich ihn kaufte schon drin und wurde von BMW auch beim letzten Wechsel wieder eingefüllt. Hab keine Ahnung ob das mineralisch- voll- oder teilsynthetisch ist... sollte ich vielleicht mal ein anderes probieren? Oder ist das beim 3,5l Motor evtl. normal? Habe leider keinen Vergleich.
Fahren tut der Wagen einwandfrei, Leistung ist normal und der Verbrauch mit ca. 12 Litern in Ordnung. Ölverbrauch ist minimal, zwischen den Wechseln braucht man nichts nachfüllen, Wasser wird nicht verbraucht.
Ölservice, TÜV und AU stehen nächste Woche auf dem Programm, vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich was man da mal kontollieren lassen könnte.
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 11:20   #2
Silent Hunter
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Standard Gleiche Fehlerbeschreibung nur Temp. unabhängig
Hi Volker,
habe das Gleiche Problem nur ohne Temp. Abhängigkeit. Geposted unter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=72187
Wenn ich was rausbekommen habe gebe ich Dir gerne die Infos weiter!!
Marcus
Silent Hunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 15:22   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Es beruhigt mich doch sehr, dass andere das auch haben - das muss ein 35er-Problem sein. Achte mal darauf, ob das immer so insbesondere bei 1500 U/min auftritt und lass es mich wissen. Mein Meister gab mir dieselebe Auskunft, die Du erhieltest.
Bei einem E38 Bj 97 allerdings wundert mich das doch etwas - das ist ja doch kein M30-Motor...
Klingt das so ähnlich wie ein sehr leises "dieseln"?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 20:05   #4
Silent Hunter
Ja, klingt so ähnlich.
Hatte auch sofort die Ventile im Verdacht. Aber die Werkstadt meines Vertrauens sagte, dass es einen Unterschied zwischen kalt und warm geben müsste.
Kommt bei mir immer nur vor, wenn der Motor von höherer Drehzahl in den Lehrlauf geht und dann auch nur auf der untersten Drehzahl.
Marcus
Alt 06.05.2007, 15:24   #5
Steamroller
ich höre mittlerweile nicht mehr so genau hin... habe das "Problem" immer mal wieder vor Inspektionsterminen (in der selben Werkstatt aber bei verschiedenen Meistern) angesprochen.
Keiner findet etwas - und eine längere Fehlersuche, mit ungewissen Erfolg, würde teuer. Die meisten sagen es sei klangmäßig alles normal, einer hatte den Drehmomentwandler in Verdacht und hat einen Automatikgetriebeölwechsel empfohlen. Den hab ich auch machen lassen, weil er eh fällig war. Besserung? Eher weniger, obwohl ich anfangs den Eindruck hatte es hätte sich leicht gebessert.
Mittlerweile stehen ca. 236 TKM auf dem Tacho und der Wagen läuft sehr gut. Scheint also nichts schlimmes zu sein. Ich habe den Kat in Verdacht. Da die AU Werte passen werde ich den aber nicht tauschen lassen.
Nach einigen tausend KM in E34 und E32 denke ich, dass ein gelegentliches Klappern hin und wieder einfach dazu gehört
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
