Alt 06.09.2016, 00:16   #1
z_oo_t
Fahrzeug: E38 730i
Standard Schlüssel anlernen funktioniert nicht / Zentralverriegelung defekt. Wo anfangen?
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem. Ich besitze 3 Schlüssel mit FB für meinen 7er. Leider kann ich keinen davon anlernen. Die Zentralverriegelung öffnet über das Schloss alle Schlössel, aber sehr langsam. Manchmal bleibt ein Knopf auch unten und bei wiederholtem schließen und öffnen klappt es dann.
Der Knopf zur Innenraumverriegelung in der Mittelkonsole löst keine Funktion aus.
Ich wollte nun einen Termin in der Werkstatt aumachen und die sagten mir bereits im Vorraus, dass sie das Schloss in der Fahrertüre tauschen werden und den Stellmotor. Das kam mir dann doch etwas seltsam vor, da wie oben erwähnt die ZV über das Schloss an der Fahrertüre Öffnet und Schließt.
Könnt ihr mir einen Rat geben wo der Fehler liegen könnte? Ich will nicht umsonst 200€ ausgerben wenn das Problem am Ende nicht behoben ist. Vielen dank und schönen Abend noch.
z_oo_t ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2016, 08:41   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
prüfe die Sicherungen unter dem Beifahrerfußraumteppich (80A)... funktionieren denn alle Fensterheber? Meist fällt dann auch ein FH hinten aus, was man nicht unbedingt in Zusammenhang bringt
Alt 06.09.2016, 12:25   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sesam öffnet nix
Ich klinke mich hier mal mit der gleichen Problematik ein. Allerdings an einem X5 E53 3.0d
Alt 06.09.2016, 23:57   #4
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
@z-oo-t
Ich denke mal du führst den Anlernvorgang richtig aus?
Oder bist du da schon unsicher?
Leider schreibst du nicht was für einen Schlüssel du hast, es können zwei verschiedene sein, wobei die Programmierung gleich ist, man könnte aber mit den Tasten durcheinander kommen.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 11:40   #5
z_oo_t
Fahrzeug: E38 730i
Hallo, danke für die Ratschläge, ich werde heute Abend mal nach der Sicherung schauen. Zum Punkt Schlüssel anlernen, ich denke das ich das richtig mache, ich halte mich an die Anweisung aus dem Handbuch. Ich habe 2 ältere Schlüssel ohne rote LED und einen dritten Schlüssel der laut Vorbesitzerin nachgemacht wurde mit roter LED.
Stichworte
schloss, schlüssel, zentralverriegelung
Infrarot Schlüssel ZV defekt / neu anlernen? d0x BMW 7er, Modell E38 13 25.06.2024 18:13
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nicht moitrich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2016 00:04
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nicht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 21 11.09.2014 06:49
Elektrik: Zentralverriegelung mit FB funktioniert nicht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2013 11:28
Einer von zwei Schlüssel lässt sich nicht anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2011 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
