Alt 16.09.2016, 16:50   #1
burtz
Fahrzeug: e32, e23
Standard Wasserkühlerersatz
hallo meine guten freunde,
gerade mache ich mir gedanken über eine neue wasserkühleranschaffung beim 750i.
dabei besteht das problem erstmal darin, dass mein wasserkühler verdreckt und am getriebekühler oben -typischerweise- undicht ist. kann man diese undichtigkeit reparieren, indem man die stahlmutter mit harz abdichtet?
des weiteren stellt sich beim austausch die frage nach dem referenzprodukt.
der originale für 1000 franken wäre mir zu teuer. behr/hella (über ebay) ist qualitativ ja auch ebenen unter dem originalteil seit die e32 ausgelaufen sind.. diesbezüglich bin ich mega enttäuscht. ich habe mal testweise ein behr und einen ate kondensator über ebay gekauft. einmal für 90€ einmal für 40€. die teile waren identisch nur mit anderem aufkleber..von nissens ließt man schlechtes. denso würde ich favorisieren, aber auch hier schon defekte nach 3-4 jahren möglich. valeo bleibt noch, also erstausrüster von vw. hat jemand langzeiterfahrung mit einem nicht originalen austauschteil und weiteren marken, die ich nicht kenne? auch würde mich interessieren wie die unterschiedlichen gewichtsangaben zustande kommen. original bmw 6,8kg, behr hella und alle anderen um die 8kg. warum?
burtz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 00:26   #2
Das mit Harz kannste versuchen, aber mach Dir keine allzu grossen Hoffnungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Cooling system -- Radiator Replacement
Ich hab mal einen defekten aufgeschnitten, da war hinter dem Plastik auch noch einiges defekt an der Seite.
Bei Behr/Hella musst Du darauf achten, ich kopier mal, was ich fuer den E34 geschrieben habe:
Zeitwertgerechter Alternativartikel Hella/Behr
Behr / Hella hat mittlerweile ein zweigleisiges Programm für derartige Ersatzteile. Für 90€ bekommt ihr bei Hella normalerweise nur den Kühler aus dem Alternativprogramm,siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/hella-at/assets...Range_2014.pdf
Diese Alternativartikel sind absolut nicht zu vergleichen mit dem, was wir eigentlich von Hella gewoehnt sind.
Version ALTERNATIVE ist nicht nur billiger als Behr Hella Service
Originalteil, die Qualitaet ist auch entsprechend "anders".
Hier mal aufgelistet fuer E34 KÜHLMITTELKÜHLER
Originalteil.............................Alternati vteil
8MK 376 713-241...........8MK 376 713-244
8MK 376 717-211...........8MK 376 717-214
8MK 376 712-371...........8MK 376 712-374
8MK 376 710-781...........8MK 376 710-784
Kennzeichnung auf dem Verpackungslabel und dem Produkt selbst
Seit Frühjahr 2013 fließt die auffällige Markierung „ALTERNATIVE TIME VALUE REPAIR“ auf dem Verpackungslabel und auf dem Produkt selbst ein.
von Nissens ließt man schlechtes
Eigentlich nicht, Nissens ist eine recht gute Qualitaet.
Ich hab vor Jahren mal einen WK aus dem Internet gekauft, der haelt heute noch. Gerade mal gesucht, der guenstigste fuer den 750 bei Wagner Autoteile fuer EUR 91.30
Wasserkühler Motorkühler Autokühler ,Bestell-Nr: 0026-11219
Baujahr bis: 05/1994
Motorcode: M70B50
Getriebeart: Automatikgetriebe
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage
Klimazonen: für heiße Klimazonen
Dicke/Stärke [mm]: 42
Breite [mm]: 435
Höhe [mm]: 650
Material: Aluminium
Gehäusetyp: Kunststoffgehäuse
Einlass-Ø [mm]: 40
Auslass-Ø [mm]: 40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.wagner-autoteile.de/Auto...r-Einzelteile/
Alt 17.09.2016, 10:25   #3
burtz
Fahrzeug: e32, e23
danke für deinen ausführlichen bericht..
genau so hieß es.."zeitwertgerechte reparatur". da weiß man dann gleich was man bekommt..
bin ein bisschen überrascht, für 90€ würde ich eigentlich gar nichts erwarten..
Alt 17.09.2016, 10:50   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich fahre nen AVA-Kühler seit etwa 3 Jahren(im 730R6) durch die Gegend. Keine Probleme,super Passform, wertige Verarbeitung... Ist der gleiche wie im 750, nennt sich im 730 Tropenkühler..Bezahlt habe ich bummelig 100€ dadurch das es ein ATG (Autoteilegünstig.de)-Ersatz ist. Günstiger aber gleicher Hersteller,nur die Gewinnmarge ist anders kalkuliert..
Geändert von Ich e32 (17.09.2016 um 12:27 Uhr). Grund: Korrektur
Alt 17.09.2016, 11:59   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
In meinem 750i fährt seit 6 Jahren ein Behr. Kostete damals rund 320€, hält seitdem problemlos.
Der alte war oben am kleinen Anschluss und wegen Steinschlag undicht.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
