Alt 12.10.2016, 17:35   #1
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Standard Raddrehzahlsensor defekt, Zusammenhang Getriebe?
Ja.
DIe drei klassischen Anzeigen in gelb, ausgelesen, Ergebnis: Raddrehzahlsensor hinten rechts. Durchgemessen, Sensor ist hin, Inkrementenrad funzt.
Soweit alles klar.
Dummerweise schaltet das Getriebe seit kurzem verzögert von Stufe 4 auf Stufe 5, zudem ruckelige Schaltübergänge. Und sanfte (normale) Beschleunigungen führen sofort zu Kickdowns, Herunterschalten von 1-2 Stufen, was er sonst nie gemacht hat, ausser ich trete richtig drauf.
Getriebe vor 1,5 Jahren bei ZF gewartet.
Flüssigkeitsstand heute: gecheckt, kein Mangel.
Kann es einen Zusammenhang zwischen dem defekten Raddrehzahlsensor und des ungewöhnlichen Schaltverhaltens geben?
Ich liste mal alle Fehler auf:
NNpa: 5 Fehler:
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung = Drucklüfter
5 Lambdasondenheizung vor Kat (Bank 2) = mach ich auch bald
121 Radsensorfehler = ist klar
120 Fahrzeuggeschwindigkeit = wat haben wir denn hier für einen Lümmel?
Im DSC: Drehzahlfühler hinten rechts = Raddrehzahlsensor, ist schon bestellt
Elbegold: 13 Fehler:
1 Signalfehler = ?
2 LRA: Sensorfehler vorn = ?
2 RAD: Fehler an der Antennenstromversorgung = ?
3 LRA: Sensorfehler hinten = Raddrehzahl, nehme ich an
5 DSC: Raddrehzahlfühler hinten rechts sendet unplausible Signale = ok
5 DME: Lambdasondenheizung vor Kat Bank2 = alles klar
6 BM: Bordmonitor Fehler gespeichert = hä?
10 Schlüssel Nr 1 ungültig wegen fehlerhafter Identifikation = häää?
13 WC-Toleranz erhöht bei Schlüssel Nr 1 = da scheint es einen Zusammenhang zu geben, aber wat heisst das?
78 DME: Signal Fahrzeuggeschwindigkeit = wasss zum Geier bedeutet das?
79 DME: CAN Signal Raddrehzahlen = ok, offenbar hinten das Teil
8C DME: Ansteuerung Kennfeldkühlung = ok
8D DME: Ansteuerung Elektrolüfter = ok
Kann jemand hiermit etwas anfangen?
Ich hoffe nicht, dass ich das Getriebe überholen lassen muss
Danke für Eure Hilfe schon mal!
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 18:52   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja, da das Getriebe auch ein Drehzahlsignal vom Rad braucht.
E38-Teile: Raddrehzahlsensor VFL Darkblue66 Biete... 1 29.02.2016 14:37
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
Raddrehzahlsensor hinten rechts defekt matrix12 BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2014 10:47
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Raddrehzahlsensor HL oder SG schrott??? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 13 13.03.2012 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
