Alt 11.11.2016, 16:17   #1
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Standard Notlauf aufgrund des Drucksensors
Hallo zusammen,
Vor einigen Wochen habe ich mir einen "neuen" 750i gekauft.
Der Wagen hat mich wirklich überzeugt, hat seit 130tkm einen AT-Motor und seit 65tkm ein AT-Getriebe.
Nun ploppt allerdings seit einigen Tagen das Getriebenotprogramm beim Starten und jedes Mal beim Wechsel zwischen P D und R auf. Schalten tut es einwandfrei und ein wirkliches Ruckeln konnte ich auch nicht feststellen.
Das Auslesen mit dem Boschtester hat ergeben, dass der Übeltäter anscheinend Getriebedrucksensor 2 ist. Der Fehler steht erstmals bei 60490km drin und dann ca. alle 500km in immer kleiner werdenden Intervallen. Er lässt sich löschen, ist aber beim nächsten Start sofort wieder da.
Ist das wirklich nur der Sensor und nichts großes? Wenn ja, woher bekomme ich den, denn weder Knoll noch WM haben den überhaupt im Angebot.
Mit freundlichen Grüßen
Max
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2016, 17:50   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
meist das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=24_0676&vin=
123
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2016, 18:06   #3
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ich bin nicht sicher, welches der Teile es ist. Morgen poste ich mal was der Tester sagt, hoffentlich bringt das Erleuchtung.
Alt 11.11.2016, 18:36   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Starte mal den Wagen in "N" und schaue ob der Fehler dann auch da ist.
Es könnte nämlich auch gut der Positionsschalter sein. Kommt der Fehler immer oder nur wenn der Wagen/das Getriebe kalt ist?
1 km im Notprogramm fahren und dann Motor aus und neu starten, kommt der Fehler gleich wieder?
Alles was nicht mit Inpa/DIS oder Ähnlichem von BMW ausgelesenen wurde vertraue ich nicht so wirklich bei der Fehlerbezeichnung
Alt 12.11.2016, 17:12   #5
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Danke für den Tipp, werde ich morgen ausprobieren.
Hier noch die Ergebnisse des Testers.
Alt 13.11.2016, 16:35   #6
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ich habs vorhin mit Starten auf N versucht, aber er startet trotzdem direkt in den Notlauf.
Der Fehler tritt leider auch immer auf, wobei das Getriebe direkt morgens wenn es noch kalt ist etwas ruppiger schaltet.
Alt 13.11.2016, 17:25   #7
Difficulty
Versuche es mal mit einem Reset, kann Wunderbewirken muss aber nicht.
Mfg
Alt 13.11.2016, 17:58   #8
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Meinst du einfach nur mal 10min vom Strom nehmen? Falls ja bringt es leider keine Besserung. Batterie ist auch neu.
Motorraum: Kühlmittelstandsensor aufgrund Mangel defekt? spiritchaser BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2015 00:55
Motorraum: Servoöl aufgrund FGST-Nummer? gasi BMW 7er, Modell E38 19 02.04.2015 17:30
Preisminderung aufgrund von Mängeln Marc50 BMW 7er, Modell E38 44 15.03.2013 08:32
Motorraum: Ungewohntes Fehlerbild aufgrund defekter Benzinpumpe Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2011 19:01
Aufgrund der vielen Nachfragen: 20 top-aktuelle Fotos E32! JackRed BMW 7er, Modell E32 25 31.01.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
