Alt 21.11.2016, 17:41   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Massekabel wo verbaut?
da meiner heute an der Ampel ausging und dann wieder normal lief, später nach etlichen Rucklern und Drehzahlschwankungen abgestellt wurde und nicht mehr ansprang, wollte ich zunächst mal die Masseverbindungen testen
Wo sind denn überall Massekabel (zur Karosserie) verbaut? Bin nicht wirklich fündig geworden.
Ach ja, die gelbe ASC-Lampe leuchtet(e) auch dauerhaft. Einige Zeit später sprang er normal an. Ohne Lampe und ohne Schwankungen. LMM hatte ich auch mal ausgestöpselt - keine Veränderungen. Fehler habe ich ausgelesen und als Pdf gespeichert (natürlich kann ich diese jetzt nicht lesen, da fehlerhaft). Irgendwas stand da von Kurzschluss Kühlung hinten oder so. Muss ich nochmal auslesen.
Lade momentan die Batterie auf und suche dann nach durchgerosteten Massekabeln.
Gibt es eine Aufstellung o.ä.?
Danke, hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2016, 16:16   #2
hanegg
Exil-Berliner
Sieht nach Batterie aus.
Noch ne Frage:
Habe im Fehlerspeicher
"46 Wasserventil links - Kurzschluss gegen Masse"
Hat da einer Erklärungen/Empfehlungen?
Gruß, hanegg
Geändert von hanegg (22.11.2016 um 17:12 Uhr).
Alt 22.11.2016, 16:23   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
"18 Wandler hinten Mitte links - Ausschwingfehler"
1. Heizventil
2. Parksensor
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: M60 Massekabel Motorraum gandalf BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2014 17:18
Elektrik: Teilenummer Minuspol und Massekabel Baumerous BMW 7er, Modell E32 3 31.08.2011 21:23
Große Massekabel milfhunta BMW 7er, Modell E32 12 23.05.2011 23:05
Elektrik: Massekabel wohin ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 03.05.2007 22:41
Massekabel im Zündraum, dringend Hilfe! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2006 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
