28.11.2016, 14:06
Fahrzeug: E38-740i (03.1996)
Navi 4:3 raus, normales Radio rein
Servus
Hab mit voller vorfreunde das alte 4:3 Navi ausgebaut mit der Hoffnung ein normales 0815 Sony Radio einzubauen. Leider hab ich mich ein wenig überschätzt und gemerkt dass vorne garnicht die Leitungen für die Lautsprecher und Co sind, sondern nur die Verbindung zum Navirechner und der übernimmt dann die ganze Sache mit den Lautsprechern.
Gibt es da eine Lösung ohne das ich Kabel von vorne nach hinten ziehen muss?
Habe überlegt einfach den Kabelbaum vom Navirechner zu opfern, hat das jemand schonmal gemacht?
Wichtige Frage auch, wo sind die Lautsprecherkabel hinten?
28.11.2016, 15:17
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Gut wäre wenn du sagen würdest wo du Wohnst ... wenn du in der nähe von Hamburg wohnst könnte ich dir das genau zeigen . Mein 7ér hatte kein Navi - habe das alles nachgerüstet .
Gibt es da eine Lösung ohne das ich Kabel von vorne nach hinten ziehen muss? - nein - musst du neu ziehen.
Habe überlegt einfach den Kabelbaum vom Navirechner zu opfern, hat das jemand schonmal gemacht? Ja , würde gehen ,aber würde ich aber nicht machen , musst trotzdem Kabel ziehen .
-Lautsprecher Kabel sind alle Hinten
Brauchst auch einen neuen Rahmen für die Mittelkonsole.
28.11.2016, 18:00
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Mfg Stephan.
28.11.2016, 18:23
livin´ on a rig
Zitat von Stephan69
Und wie soll er dass da dran zimmern, wenn er danach fragt... (siehe oben)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
28.11.2016, 19:24
Zitat von Stephan69
Hatte an eine Variante ohne das Legen eines Kabels gedacht.
Zitat von Hansekatze_730
Komme leider aus dem Niederrhein.
Rahmen hab ich schon.
Wie meinst du das ich muss trotzdem Kabel legen? Reichen die Adern nicht?
28.11.2016, 19:38
Antenne liegt jedenfalls nicht vorne wenn man Bordmonitor hat.
Die muß verlegt werden.
Und dann ist die Geschichte mit vorhandene Kabel nehmen doch klangtechnisch voll der Mist.
Die Kabel gehen dann von vorne nach hinten und wieder zurück.
Das ganze dann auch noch mit 2 Stecker mehr und zu dünnen Strippen.
28.11.2016, 22:06
Dann muss ich wohl Kabel ziehen. -.-
Gibt es etwas dass ich beachten muss? Ich nehme an ich muss von links rum an den einstiegen entlang ziehen?
