Modell E65/E66 |
06.01.2017, 22:07
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ruhestrom --> Batterietrennung
ich hab seit einiger Zeit bemerkt, dass mein CD-Wechsler immer beim Aufsperren das Magazin neu einliest und die Kofferraumbeleuchung erst einige Zeit nach dem Öffnen der Klappe angeht.
Der Fehlerspeicher sagt:
Powermodul: Ruhestrom 0,11A und Batterietrennung.
SIM-SGM: Unterspannung
Also ist ein Verbraucher "wach", wenn das Auto einschlafen sollte.
Ich bin jetzt dabei, nach und nach Sicherungen zu ziehen, um das betroffene SG ausfindig zu machen. Die für das Navi ist es jedenfalls nicht, nach dem Ziehen dieser hat sich nichts verändert.
Mein Gedanke: der Komfortzugang, der an keiner der Türen funktioniert. Evtl. ist einer oder mehrere der Türgriffe schuld. Ich habe den Komfortzugang auscodiert und die Sicherung für den Passive Access gezogen.
Hatte einer von euch ein ähnliches Problem oder hat einen heißen Tipp?
07.01.2017, 22:28
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Ich hatte ähnlich Probleme mit dem Komfortzugang.
Bei mir "heizte" einer der Türgriffe, sprich er wurde nachdem das Auto abgestellt wurde sehr warm.
Die Folgen waren die gleichen wie bei dir.
Ich denke, dass nur die Sicherung ziehen nicht reichen wird. Die Türgriffe laufen ja noch über diverse andere Steuergeräte. Da wirst du nur mit abklemmen Klarheit bekommen.
Der Fehler im Airbagsteuergerät wird denke ich ein Folgefehler sein.
07.01.2017, 23:03
Fahrzeug: BMW E65 2004
DVD Wechsler
Abstecken und Lichtleiter auseinander nehmen und mit einer Kugelschreibe Miene (Durchsichtiges Ende) brücken und beobachten.
Mein DVD Wechsler hab ich rausgeworfen und auf den Sperrmüll geworfen und die Blenden ordentlich mit Glasfasermatter geklebt und neu lackiert. Sie mein Rasperry Pi Projekt. Wer brauch so einen veralteten DVD Wechseler?
USB+BLUETOOTH+ MicroSd - Willkommen im 21 Jahrhundert.
07.01.2017, 23:05
Noot Noot
Ok gut, dann steck ich bei Gelegenheit mal die Griffe ab.
Also wenns ein bisschen wärmer ist
DVD-Wechsler habe ich nicht. Nur einen CD-Wechsler vorne
Reicht es wirklich nicht, den Komfortzugang aus dem Fahrzeugauftrag zu entfernen und das Gesamtfahrzeug neu zu programmieren? Dann sollten die Türgriffe doch nicht mehr angesteuert werden oder?
07.01.2017, 23:07
meine ich ja.
07.01.2017, 23:09
Noot Noot
Hmmm... ich besorg mir wohl mal eine Lichtwellenleiter-Brücke.
08.01.2017, 16:45
Noot Noot
Bisher unternommen:
-Sicherung des CD-Wechslers entfernt
-Sicherung von Navi, Telefon entfernt
-Passive-Go Steuergerät ausgebaut
-Komfortzugang aus FA entfernt, Gesamtfahrzeug neu programmiert
-Sicherung für Passive Access entfernt
-Batterie neu angelernt
Alles brachte nach dem kompletten Einschlafen des Wagens keinen Erfolg.
Der Wagen schläft korrekt ein, nach 16min geht die Beleuchtung der Sitzverstellung aus. Nur nach längerer Standzeit liest der Wechsler das Magazin neu ein und die Kofferraumbeleuchtung geht nicht sofort beim Öffnen der Klappe an.
Kann ein oder mehrere defekte Türgriffe trotz gezogener Sicherung, entferntem Steuergerät und softwareseitiger Deaktivierung einen Ruhestrom verursachen? Die Ansteuerung sollte damit ja eigentlich umgangen sein...
