Alt 18.03.2017, 11:27   #1
Roschi68
Fahrzeug: E38 728i 05/98
Frage ABS ASC Problem. Steuergerät?
Hallo Freunde des guten Geschmacks.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem 728i Bj 05/98.
Das leidige Thema: ABS und ASC leuchten ,außerdem Km/h und Verbrauchsanzeige ausgefallen.
Erst hat der Fehlerspeicher ABS Sensor hinten links angezeigt. Dann hatte ich einen günstigen geholt und eingebaut. Leider keine Veränderung. Beim auslesen allerdings kein Fehler mehr. Ich hab dann gedacht holste doch mal lieber ein Sensor von BMW. JETZT ein kleiner Hoffnungsschimmer. Tacho und Verbrauchsaneige funktionieren wieder. Lampen waren auch erst aus. Allerdings war die Freude nach ein paar Metern wieder weg. Beim Bremsen pulsiert das Pedal. Nach ein paar Kilomtern gingen die Lampen auch wieder an. Dann war das pulsieren natürlch wieder weg. Tacho funktioniert weiterhin. Dann hab ich auch noch den Sensor hinten rechts getauscht. Das hat allerdings gar nichts gebracht.
Wenn ich den Wagen starte sind die Lampen immer aus und das Pedal pulsiert beim Bremsen sehr stark. Meißtens gehen die Lampen iwann wieder an, manchmal auch nicht. aber das pulsieren ist immer wenn die Lampen aus sind.
Bitte helft mir den Fehler zu finden.
Als nächstes würde ich jetzt wohl die Steuergeräte tauschen müssen. Einmal den gesamten ABS Block und dann das Steuergerät hinter dem Handschuhfach.Ein Bekannter hätte evtl beide noch aus einem Schlachter mit den selben Teilenummern. Weiß jemand ob ich die anlernen muss oder ob es nach dem Tausch schon eine Veränderung geben muss.
Vien Dank für eure Tipps und Hilfe.
Geändert von Roschi68 (18.03.2017 um 13:12 Uhr). Grund: Missverständlich ausgedrückt
Roschi68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 12:37   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Roschi68 Beitrag anzeigen
Den Zahnkranz haben wir auch kontrolliert, sieht einwandfrei aus.
Welchen Zahnkranz? Wäre mir neu das da einer vorhanden ist?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 23:10   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Da ist das Signal schlecht vom Radlager, also Sauber machen oder tauschen .
Falls gebohrt wurde oder sonstwie beim Ausbauen des ABS Sensors die Magnete beschädigt worden sind hilft nur das Radlager zu ersetzten.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 08:31   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd auch erst mal saubermachen mit Druckluft.
Das hat bei einem Kollegen mit nem E39 auch geholfen und da stand sogar das Steuergerät als Fehler drin.
Er fährt jetzt schon 2 Jahre ohne probleme damit.
Alt 19.03.2017, 09:48   #5
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Steuergerät würde ich erst mal ausschließen, schlechter Kontakt da schon eher.
Bei mir war das Ganze auch nicht mit nem Sensor zu lösen, sondern mit einem neuen Radlager. Sauarbeit, aber beim zerlegen versteht man da eher, warum das zum Problem führen musste. Gammel und Dreck wohin man sah. Schraube vom Sensor Kopf sauber bündig abgerissen, den Sensor trotzdem mit WD40 und viel Geduld gerettet.
Wenn das Radlager und der Sensor mal raus sind, und alles sauber gemacht, wundert man sich vielleicht warum das jetzt alles so leicht zusammengeht, und Fehlermeldung bis heute weg.
Ich hatte sogar den alten Sensor(weil das ja jetzt leicht ging) wieder eingebaut, und der ist heute noch drin,- 4 Jahre und 150000km weiter. Das war links.
Die Rechte Seite hat das vor nem Jahr veranstaltet, also gleiches Vorgehen, gleiches Ergebnis. Auch hier den alten Sensor wieder rein gemacht. funzt
Vor ein paar Wochen auf Schnee mal das ABS ausgiebig getestet, alles gut.
Das einzige was ich bis heute bereut habe ist, die Windbleche beim Radlagertausch nicht gleich mitgemacht zu haben. Die sind fertig, Halter der Bremsbacken ouiouiouih, nicht mehr gut, aber ich hatte die Wahl zwischen das machst du später mal oder ich gehe heute zu Fuß nach Hause. Daher sollte man besser die Teile mal neu machen, schaden tuts nicht.
Tom
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 10:04   #6
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Ich tipp auf das Radlager.
Ich vermute, dass der Ausbau deines originalen Sensors nicht so einfach von Statten ging, Halte-Schraube rausgedreht und Sensor herausgezogen,
sondern der Sensor ganz schön fest saß, und nicht raus wollte.
Da greift man halt zu anderen Methoden.
Und vielleicht hat dabei der Kranz was abbekommen.
Orignal neuer Sensor und neues Radlager verbauen (lassen)
Evtl. hilft das Reinigen des Radlagers, wie von tomi beschrieben; aber wenns dann immer noch nicht funktioniert, hast die Arbeit wieder vor Dir.
Ich plädiere für Tausch durch Neuteile.
Dein 7er hat ja auch ein paar km auf dem Buckel, und Du hast dann wenigstens auch ein neues Radlager (an dem ist ja der Zahnradkranz für den Sensor).
Und dann auch gleich das Staubblech wechseln...
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, asc, bremse, steuergerät
ABS - ASC+T Steuergerät codieren? mik_schreiber BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2012 07:53
E38-Teile: ABS/Asc Steuergerät 7er psycho Suche... 1 10.07.2012 07:34
BMW-Teile: ASC/ABS 5.0 Steuergerät kjkook Biete... 1 16.09.2011 15:01
Suche ABS/ASC-Steuergerät orlando BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
