Alt 28.03.2017, 13:50   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard 2 Schlüssel, FFB geht bei beiden nicht
Schnauze mal wieder voll von der Karre.
Die Funkfernbedienung beim Erstazschlüssel hat vor 2 Jahren aufgehört mit arbeiten. Der Hauptschlüssel hatte seit einem halben Jahr sporadisch Aussetzer bis er schlussendlich komplett den Dienst versagte. Naja, habe heute neue Akkus eingelötet, die alten hatten 3,1 Volt, die neuen jetzt 4 Volt.
Aber, öffnen und schließen funzt trotzdem ni. Initialisierung der FFB habe ich dann nach 20 Versuchen aufgegeben.
Frage ist jetzt, WO ist der Empfänger und kann das Teil einen Haschmich haben?
Nach einer Stunde SUFU fand ich nur (wie gewohnt) viel palaber um dieses Ding, aber null Aussagen die mir weiterhelfen konnten...........
Es ist ein 740, Baujahr 10/2000 mit Rautenschlüssel.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 15:19   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das ist schwierig zu analysieren.
Der Antennentuner ist da natürlich ein heißer Kandidat.
Aber wenn beide Schlüssel nacheinander versagt haben, werden es wohl doch eher die Schlüssel sein.
Mein Tipp, beide Schlüssel kaputt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 15:34   #3
Fimonchen
Wie kann man das prüfen? Beim freundlichen?
Alt 28.03.2017, 15:48   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn der alte Akku im Schlüssel 3,1V hatte, dann war er schon mal nicht defekt. Die sollen ja 3 V haben.... die 3V Akkus
Hast du beim aufschneiden des Schlüssels aufgeoasst dass Antenne im Schlüssel ganz blieb? Ist auf der Platine aufgedruckt...
Sind die Tastkontakte noch in Ordnung? Die Schalter mal ohmisch durchmessen
Polarität der Akkus richtig?
Alt 28.03.2017, 20:20   #5
Fimonchen
Taster gemessen, Antenne und Platine ganz, Polarität kann ni vertauscht werden.
Also steht jetzt wieder der Empfänger in Verdacht.......
Wie kann man die Schlüssel testen?
Alt 28.03.2017, 20:53   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Na ganz einfach.
Mit einem anderen E38, der funktioniert.
Starten kannst dann zwar nicht wegen dem EWS Transponder aber darum geht es ja nicht.
Die FFB kannst sehr wohl anlernen und testen. Der Kumpel muss dann allerdings alle seine Schlüssel wieder anlernen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: Schlüssel geht nicht mehr ks-na BMW 7er, Modell E38 8 12.03.2017 10:06
Schlüssel initialisieren geht nicht! klitschko1 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2015 09:23
FB-Schlüssel geht nicht mehr. Stone BMW 7er, Modell E32 6 12.02.2013 12:54
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Elektrik: Schlüssel initialisieren geht nicht stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2008 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
