10.04.2017, 17:06
Fahrzeug: E38-740i (1995) E36-320i(1995)
740i kein Zündfunke
bei meinem E38 740i Baujahr 95 kommt kein Zündfunke mehr.
Ich tippe auf einen Marderschaden.
Er wurde fahrbereit über den Winter in einer Halle abgestellt.
Nun sind überall Tatzen und Marderkacke.
Die Benzinpumpe läuft, also schließe ich den KW-Sensor aus.
Der Anlasser leiert, also kann es auch kein Problem mit der EWS sein.
Auf den ersten Blick war von oben alles i.O.
Ich werde Ihn sobald es mir möglich ist auf die Bühne nehmen und mal sehen ob man von unten mehr sieht.
Wisst Ihr mögliche Fehlerquellen, welche die Suche eingrenzen könnten?
MfG
11.04.2017, 14:26
Also der Zusammenhang "Benzinpumpe-KW-Sensor" ist mir neu
Die Benzinpumpe muß doch zuerst laufen. Außerdem liegt das Kabel schon sehr bequem für einen Marder
Mach erstmal den Unterboden ab, achja, und natürlich Fehlerspeicher auslesen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.04.2017, 17:12
Das habe ich aus verschiedenen Forenbeiträgen mal so rausgelesen.^^
Aber danke, da werd ich das gleich am Anfang mal kontrollieren.
Auslesen lassen ist leider etwas problematisch, da ich ihn ja nicht bewegen kann. Da müssen mal ein paar Kumpels mit schieben kommen
Weitere Ideen?
MfG
11.04.2017, 18:02
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Bremsenreiniger direkt in die offene Drosselklappe während jemand den Motor startet.
Wenn er anspringt, Benzinzufuhr kontrollieren (Pumpe oder Relais).
Wenn er nicht anspringt vermutlich kein Zündfunke, da tippe ich mal auf kaputte Zündtransen in der DME.
Btw. ließe sich die Problematik des Auslesens damit mildern, wenn für solche Sachen der Standort bekannt wäre. Ich weiß nicht, warum so viele Leute daraus ein Geheimnis machen.
Marcus
11.04.2017, 18:40
Funke kommt wie gesagt keiner, hab ich kontrolliert.
Wie lässt sich überprüfen ob es an der DME liegt?
Steht bei 02747 Herrnhut.
Danke euch
11.04.2017, 19:59
Wenn kein Funke, dann würde ich die DME ausbauen und mal überprüfen lassen. War an meinem E53 genau so. Alle Transen durch und auch der IC.
Wenn du jemanden hast, der einen baugleichen E38 hat, kannst du das Steuergerät incl. EWS ja mal tauschen und dann probieren. Allerdings musst du den Chip im Schlüssel ebenfalls tauschen, sonst funzt das nicht.
Nach Herrnhut ist leider ein büschen weit von Dortmund, ausserdem werden wir hier gerade zugebombt, da komm ich nicht so leicht aus der Stadt raus....
Geändert von joustel (11.04.2017 um 20:06 Uhr).
