13.04.2017, 11:06
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Zusatzwasserpumpe und Heizventile: Relais oder Kabelbruch?
Hallo zusammen,
weder meine Zusatzwasserpumpe noch die beiden Heizventile funktionieren.
Im Fehlerspeicher steht für alle 3: "Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse".
An den Bauteilen an sich liegt es nicht, wenn ich direkt 12V anschließe läuft die Pumpe bzw. öffnen die Ventile.
Habe auch schon andere Teile versucht.
Also liegt das Problem an der Zuleitung. Ich lese immer von einem Relais: Wo finde ich das?
Gibt es sonst Kandidaten für eine Stelle, wo ein Kabelbruch stattfinden könnte?
Wenn ich entlüften will, wie steuer ich die Teile am besten an? Pumpe dauerhaft an, Ventile mit oder ohne 12V versorgen?
Sollte sich dann groß was tun im Ausgleichsbehälter?
13.04.2017, 14:07
schau doch mal im WDS nach - da müsstest du alles finden
WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98
und gib unten einfach "Zusatzwasserpumpe" ein.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (13.04.2017 um 15:31 Uhr).
13.04.2017, 17:20
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ventile sind doch stromlos auf
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
14.04.2017, 23:01
Danke peterpaul.
Das hat mich dazu motiviert, das WDS neben meinem alten XP-Laptop auch am PC in einer VirtualBox zum Laufen zu bekommen.
Also kein Relais? Die Sicherung muss ich noch überprüfen.
Wenn die gut ist, liegt es entweder am Steuergerät (das Bedienteil oder ein extra Modul?) oder leider doch an den Kabeln.
@M3-Atze
Du hast Recht. Habe nur die ZuWaPu mit Strom versorgt, das Entlüften scheint wohl gut geklappt zu haben. Er bleibt während der Fahr zwischen 91 und 93°C, im Stand 93-95°C.
Bei der Probefahrt bemerkte ich, dass die Luft auf der Beifahrerseite und im Fond erhizt wird und die auf der Fahrerseite nicht. Ist hier das Heizventil dauerhaft zu?
14.04.2017, 23:11
es brennen schon mal die Spulen im Heizventil durch - aber dadurch bleibt dann das Ventil dauer OFFEN.
Wie Atze schon geschrieben hat.
Du kannst es ja mal auseinanderschrauben - und kontrollieren, ob der Kolben leichtgängig geht.
14.04.2017, 23:16
Die Ventile sollten funktionieren. Wenn man Strom gibt, spürt und hört man deutlich wie das jeweilige Ventil schließt.
Ich hab hier mittlerweile 4 Einheiten liegen (jeweils 2 Ventile + Pumpe) und die defekten machen das nicht.
