Alt 10.09.2002, 14:57   #1
spiced
Fahrzeug: 730i
Standard PDC Ausfall
HI alle zusammen ...
ich hatte vor geraumer Zeit ein wirklich seltsames Problem feststellen können... und zwar
hab ich das original BMW Radio ausgebaut und durch ein anderes ersetzt, worauf hin PDC
nicht mehr ging... sprich: kein Ton und keine Spiegelbewegung mehr. Dachte erst das der
fehlende Ton vom Radioumbau kommt (Adapter), da sich der Spiegel aber auch nciht mehr
bewegte und die PDC Taste ohne Reaktion bleibt ( auch kein LED Leuchten mehr auf der
Taste ), dachte ich erst eine Sicherung wäre defekt oder sowas ... bis schliesslich seltsamerweise
hin und wieder der Spiegel sich doch noch mal bewegte ?! ... aber jetzt seit wochen wieder
nicht...
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee fuer das seltsame Phänomen oder einen Tip oder schon
mal etwas ähnliches erlebt ?! Wäre fuer eure Hilfe wirklich dankbar ...
gruss spiced
spiced ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:09   #2
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
es könnte sein, dass du eine verbindung beim radioeinbau leicht beschädigt hast, die jetzt einen wackler hat, sonst könnte ich mir nichts vorstellen!! sicherung ok???
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:41   #3
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @Spiced
Versuchmal die Sicherung rauszunehmen und eine andere gleiche wieder rein.
Hat bei mir mit der Sitzheizung funktioniert.
Alt 10.09.2002, 15:18   #4
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
der Spiegel schwenkt nur dann automatisch bei rückwärtz, wenn der Spiegelwahlschalter auf linken Spiegel eingestellt ist.
Ich hatte vor Tagen auch keine PDC-Funktion. Werkstatt hat das wieder gerichtet und meinte es sei die Sicherung und ein Kabelbruch gewesen. War ein Fall für Europlus.
Hartmutl
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 16:33   #5
Fanta
Alt 10.09.2002, 17:57   #6
spiced
Fahrzeug: 730i
hmmm na dann werd ich wohl doch nochmal die Sicherungen anschauen gehen,
vielleicht finde ich ja ein paar kaputte, die noch wie ganze aussehen ...
danke spiced
Alt 10.09.2002, 19:03   #7
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
@spiced, schau mal etwas oberhalb der Batterie im Kofferraum nach dort ist eine schwarze Filzabdeckung zum Kotflügel hin, nimm diese vorsichtig ab, und dahinter kommt eine Sicherungsleiste zum Vorschein. Schau Dir hier mal die Sicherungen an.
Sollten alle i.O. sein dann probiere mal das Relais des PDC zu wechseln (kannst Du auch mit einem Helfer selbst probieren, beim umdrehen des Zündschlüssels in Position II muß es anziehen). Es befindet sich hinter der angesprochenen Sicherungsleiste u. ist tannengrün (offizielle Bez. von BMW) kostet ca. 6.- Euro netto
Gruß Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 21:57   #8
Vigis E38
Gruß Helge
Hallo Helge, habe ebenfalls probleme mit meinem PDC.
Das Grüne Relais zieht nicht an bei Zündung II. Als ich dann die Abdeckung des Relais entfernt hatte, habe ich es per Hand angezogen, PDC geht immernoch nicht...?? Weisst Du weiter? Mfg Vigi
Alt 22.05.2008, 19:44   #9
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hi leute seit lezte woche habe ich auch nun pdc porblem ..
also bei mir ist es so wenn ich denn rückwärt gang einlege kommt ein dauerpiepen sofort hört dann nach ca-5 sek auf...die pdc taste blinkt hin un her wie bei ne warnhalte licht.....
früher hat die taste ja normal geblickt.
und manschmal funkt. auch ganz normal aber jetzt selten ...
ich brauche drigen hilfe was kann ich tun ..???
habe schon versuchte alle sensoren sauber zu machen...
A.D.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 18:45
PDC weiterentwickeln mathiasS BMW 7er, Modell E38 16 29.12.2003 21:06
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
