11.05.2017, 23:50
Fahrzeug: E38 735i 97
CD Wechsler da aber wird nicht im Radio angezeigt
Moin moin,
Und zwar habe ich ein Problem mit meinem CD Wechsler oder mit dem Radio...
Es wird im Radio nicht das CD Kürzel angezeigt sondern das Feld dafür ist leer... daneben steht dann Tape...
Mein Wechsler nimmt die CD`s auch an das heißt er arbeitet und schiebt die CDs irgendwo hin...
Kann dann aber im Radio nicht CD wählen....
Woran könnte es liegen?
12.05.2017, 08:26
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
CD-wechsler defekt...
Stuerleitung cd-wechsler evtl nicht angeschlossen...
Dies ware mein erster ansatz.
12.05.2017, 10:39
Fahrzeug: BMW 745 e65
War der schon drin oder hast du den nachgerüstet? Könnte mir vorstellen, dass es ein PI-Wechsler ist du aber einen P-Wechler brauchst
12.05.2017, 20:41
Ich habe den BMW so gekauft vor einer Woche ....
Womit fange ich denn am Besten an?
Zuerst Radio ausbauen und gucken ob angeschlossen ist oder prüfen ob der richtige Wechsel drin ist?( Hatte über die VIN Nummer geguckt und da war der Wechsler als Ausstattung angegeben) Wie erkenne ich welchen Wechsler ich drin habe bzw drin haben muss damit es funktioniert?
Mfg
13.05.2017, 06:02
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nenne doch zuerst mal die VIN von deinem Fahrzeug, damit man sehen kann, was genau ab Werk verbaut wurde.
Der Wechsler hat 2 Kabel - eins für Strom, was ja OK ist, wenn es das Magazin rein zieht - und ein Datenkabel was zum Radio geht (kommt im BMW Blockstecker rein). Kommt man leider nicht so einfach ran, mindestens 1 Stunde Zeit einkalkulieren, sehe hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html
Wenn du DSP hast, gibt es noch ein 3. Kabel (Coax) zum Verstärker, wenn das nicht da ist würdest du aber trotzdem den Wechsler im Radio sehen, nur nichts hören.
13.05.2017, 07:32
Hey ho,
meine Fin Nummer poste ich ungern, habe aber geguckt und es steht:
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach
Also war der Wechsler schon mal ab Werk drin d.h. falscher kann ausgeschlossen werden...
Habe kein Navi verbaut...
676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem
Was ist DSP? Wie erkenne ich ob ich das habe oder nicht?
Wahrscheinlich ist dann der Stecker in diesem Blockstecker nicht verbunden bzw kaputt? Da ja CD im Radio nicht angezeigt wird ist es wohl die erste Stelle die ich prüfen sollte oder?
mfG
