Alt 05.06.2017, 18:30   #1
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Standard Anlasser tauschen
Hat schon jemand einen Anlasser beim 740i 4,4tu getauscht?
Der 7er startet manchmal nicht sofort beim ersten Schlüssel drehen dann wieder zurück nochmal probiert und dann geht es mal beim zweiten mal beim dritten mal.
Aber in Moment geht es wieder vieleicht liegt das auch an der Temperatur keine Ahnung.
Habe den Anlasser schon von Bosch gekauft liegt aber seit 3 Wochen im Kofferraum und ich muss langsam den alten als Pfand zurück schicken^^
Habe auf Arbeit eine Hebebühne und alles habe aber noch nicht die Lust da zu gefunden
Meine Frage wie viel Zeit muss ich da opfern und was muss alles ausgebaut werden um daran zu kommen bzw um ihn rauszubekommen?
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 19:06   #2
Andi 728i
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Hallo.
Also mein Anlasser macht gerade die selben Macken.
728i e38- hast du deinen schon getauscht?
Wenn es nicht zu aufwändig ist würd ich es auch gern selbst versuchen.
Jemand Erfahrung damit?
Lg Andi
Andi 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 19:57   #3
MuFFe
Einfach.
Unterbodenverkleidung ab
Batterie ab
Kabel ab
Anlasser wechseln
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 30.06.2017, 20:27   #4
Andi 728i
Aso. Na dann....
Alt 30.06.2017, 20:38   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sitzt der beim 728i nicht oben unter der Ansaugbrücke ?
Alt 30.06.2017, 21:38   #6
MuFFe
Mein Fehler, habe auf die Motorisierung vom TE geachtet/geantwortet (740i)
Beim 6-Ender sitzt der glaube ich auch oben unter der Ansaugbrücke.
Ob das Probleme verursacht oder die Vorgehensweise anders ist, kann ich nicht beantworten, sorry
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: Anlasser tauschen! Wie lange dauert das? 5 Stunden paulchen BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.06.2013 09:04
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Motorraum: Anlasser beim 730i R6 tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 2 22.12.2007 11:51
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
