Alt 08.06.2017, 22:51   #1
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Standard Erfahrung mit Fluoreszierender Flüssigkeit zur Lecksuche (Kühlwasser)
der Titel sagt es ja eigentlich schon.
Mein M52 (728 Baujahr 96) verliert irgendwo Kühlwasser... Es ist nicht soviel, dass ich es sehen kann, aber es können durchaus 200ml auf 500 Km sein.
Ich kann leider trotz intensiver Suche nix finden. Und alle möglichen Verursacher austauschen, ist doch ziemlich aufwendig.
Daher wollte ich es mal mit dieser Fluoreszierenden Flüssigkeit versuchen.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Habe Sorge, dass das Zeug mir irgendetwas verklebt.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2017, 22:58   #2
MuFFe
Kleiner Tipp, hatte mich auch dusselig gesucht....
Die Anschlüsse zum Wärmetauscher zum Innenraum. Die können weggammeln und das Kühlwasser tropft auf die Getriebeglocke. Versuche einfach mal die 3! Schlauchschellen nachzuziehen, geht es leicht, ziehe den Schlauch mal ab
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.06.2017, 00:43   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hab mal mit ner Schwarzlicht-Neonröhre (nicht Glühbirne) ein Klimaleck bei einem Astra finden wollen. Im Motorraum hat alles fluoresziert, außer die Klimaleitungen.
Die Idee in der Theorie ist ja, daß bei UV alles schwarz bleibt und man deshalb mit hoher Lichtenergie reinkann, damit das kleinste Tröpfchen Kontrastmittel aufleuchtet wie ein Christbaum. In der Praxis fluoreszieren aber auch noch Kunststoffe, Klarlack, und Aluminium spiegelt. Ein mögliches Leck springt einen also nicht gerade an. Zumal man ja trotzdem Blickkontakt haben muß: irgendein Rinnsal schräg hinten unter irgendwas verborgen sieht man trotzdem nicht.
Aber Du kannst's versuchen. Der Zauberstoff heißt Uranin (Obacht, bei einem Schreibfehler schießt Dir Trump ne 10000-kg-Bombe in Deinen Wohnblock) bzw. für den Chemiker Fluorescein Na-Salz. Gibts in der Bucht, vielleicht auch zum Apothekenpreis in der Apotheke (die dann vermutlich Deinen Personalausweis, ne Samenprobe und ein achtseitiges Formular von Dir haben wollen.)
Ist ohnehin in grüngelben Kühlwässern drin. Noch mehr schadet also nicht. Wobei "viel" bei der Kühlwassermenge im Bereich von ein paar Messerspitzen liegt. Dann ist es *sehr* grün und sehr fluoreszierend.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 14:20   #4
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Probiers doch erstmal mit ner druckverlustprüfung,oft hat man da glei den schuldigen,und das mit wenig aufwand. Sollte jede vernünftige werkstatt da haben...
Ansonsten sind 0.2l auf 500 nicht sooo wenig, würd ich nicht schleifen lassen...
Heizung/Klima: Kühlwasser Befüllgerät mit Unterdruck Nussibmw BMW 7er, Modell E38 25 14.04.2015 10:30
Fahrwerk: Hat jemand Erfahrung mit FK-Fahrwerken mit EDC? Obergasmann BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2011 10:36
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 09:45
Klima-Lecksuche Artos BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
