Alt 28.08.2017, 07:42   #1
Marco_E32
Fahrzeug: E32-735i (04/90)
Standard E32 - Kontakt für Kofferraumbeleuchtung?
Moin zusammen,
Ich habe 2 Leuchten im Kofferraum - eine im Deckel und eine unter der Hutablage.
Nun hab ich festgestellt, das der Schalter der die Lampe unter der Hutablageabschaltet wenn der Deckel zu ist wohl nicht mehr richtig funktioniert. Hat wohl nen kleinen Wackler. Die Lampe flackert etwas wenn der Deckel zu ist und frisst die Batterie auf..
Kann mir jemand sagen wo ich diesen Schalter (Kontakt) finde?
Marco
Marco_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2017, 08:18   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Haube auf und links oder rechts daneben ist so ein Gnubbel aus Kunststoff. Das ist der Kontakt.
Alt 28.08.2017, 16:27   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
schau auf das Bild. Interner Link) KlicK
Die Leuchten sind Masse gesteuert, wenn die An bleibt wenn der Schalter gedückt ist, hast du einen Masse schluß.
Es kann sein, dass es hinten am Linken Scharnier da wo das Kabel vom Deckel zur Karosserie geht einen Kurzschluss hat, Kabel Farbe ist Braun/Gelb.
Interner Link) Bild Hier
Grüße Chio.
PS: Da die Kofferaum Leucht immer an war, wenn ich was Transpotiere und der Deckel auf bleiben musste, habe ich einfach einen Schalter zwichen die Masseleitung und dem Heckschalter gemacht, so das beide Lampen aus waren.
An dem Schalter sind Zwei Masseleitungen Braun die je zu einer Lampe gehen, (Bj88).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (28.08.2017 um 16:34 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 14:03   #4
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Servus!
würde mich hier gerne mal einklinken, dieser Thread ist der für mein Problem passenste.....
beide meiner leuchten sind tot. wenn ich nun die leuchte aus der Hutablage mit der Masse gegen die Karosse halten, gehen beide Lampen an. jemand nem Tipp wo genau ich suchen muss? Elektrik ist leider nicht gerade mein Fachgebiet ��
... und, bitte nicht lachen.... könnte das ggf. mit eine Ursache für meine leicht verwirrte ZV sein?
Grüße,
Marc
P.S. an dieser Stelle fällt mir noch ein dass auch die motorraumbeleuchtung und auch die des Handschuhfachs nicht funktionieren.....
Geändert von Fatzke (09.04.2018 um 14:09 Uhr).
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 14:47   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
schau mal in deinen Sicherungskasten, ob da alle Sicherungen in Ordnung sind, wenn so viel nicht geht!
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.04.2018, 15:44   #6
Schau Dir mal den Schalter an, den Chioliny oben in den Bildern zeigt, daran wird es liegen am Kofferraum.
Das gleiche gilt fuer Haube und Handschuhfach, es sind immer Mikroschalter.
Der fuer Haubenbeleuchtung sitzt glaub ich neben dem Kasten, wo die e-box ist = rechts. Bild 2 links neben dem Wort EGS Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/e..._egs/index.php
Handschuhfach ist klar, also da wo der Deckel auf einen Knubbel drueckt.
Sicherung wird es nicht sein, Horst, sonst waer noch mehr defekt:
Sicherung 20 sind bei meinem aus 11/88: DWA, IHKA, Bremsbelagverschleiss, ZKE, EML, Kombiinstrument, OBC, Parkventilation, Haubenbeleuchtung, Fensterheber, Schiebedach.
Geändert von Erich (09.04.2018 um 16:00 Uhr).
Elektrik: Wo sitzt beim M60 der Kontakt für den R-Gang Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 29.08.2013 16:54
Elektrik: Stecker für Kofferraumbeleuchtung Ande Cortes BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2013 13:26
Elektrik: Kofferraumbeleuchtung Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 20 03.09.2010 12:23
Lenkung: Kontakt für Schleifring Scheitig BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2010 22:36
Elektrik: E32 Kofferraumbeleuchtung El-Chulo-8 BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2004 05:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
