04.09.2017, 08:21
Fahrzeug: E32-735i (1989)
Geräusch - Summen bei langsamer Fahrt (Automatik?)
Hallo zusammen,
da dies mein erster Beitrag ist will ich mich kurz Vorstellen:
Ich bin der Jan, 35 Jahre alt und habe mir einen 735i BJ 1989 zugelegt. Der Wagen ist in gutem Zustand und hat ca 150.000 auf der Uhr (Automatikschalter).
Jetzt zu meinem Problem:
Beim Anfahren bzw beim Stoppen (vorwiegend bei langsamen Geschwindigkeiten) höre ich ein Summen (höhere Frequenz) vom Vorderraum.
Wenn ich an der Ampel mit N heranrolle ist das Summen weg – im Vergleich zum heranrollen im D Modus. Also vermute ich dass es was mit dem Automatikgetriebe zu tun hat.
Was kann es sein – bzw wer kennt die Symptome?
Vielen Dank & Grüße
Jan
04.09.2017, 10:12
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi. Ein Regensburg sehr schön
Also ein leichtes säuseln hört man schon. Die frequenz wird mit den Umdrehungen höher. Beim schalten geht es wieder in den etwas dumpferen Ton . Dann steigt sie wieder wenn man schneller fahrt. Zumindest hab ich das bei meinen immer gehört wenn ich ohne Radio gefahren bin. Das war aber auch nicht laut. Fühlt sich normal an hoff ich
04.09.2017, 10:46
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ja, das ist der Wandler. Der verhindert, dass der Motor aus geht, wenn man rollt bzw. anhält. Wenn Du auf N gehst , läuft der Motor im Leerlauf und der Wandler braucht nicht zu regeln. Das Summen ist dann weg.
04.09.2017, 11:07
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
ich weiß nicht wie es beim 4hp22 ist, aber beim 4hp24 gibt es häufig "turbinenartige geräusche" von verschlißenen planetenkupplungssätzen. die halten bei den 4hp24 leider keine ewigkeit. dann hat man surrende geräusche in den niederen gängen, insb. beim anfahren.
du kannst den wandler ausschließen wenn du im stand die bremse hältst und in D etwas gas gibst. wenn das geräusch nicht auftritt ist es nicht der wandler.
04.09.2017, 11:31
Bei 150.000km sollte aber noch kein signifikanter Verschleiß vorhanden sein.
Mein Automat hat 438.000km runter und läuft ganz ruhig.
04.09.2017, 11:40
doch, insbesondere beim 4hp24 ist das öl dann idr. nichtmehr rot. (hab ich zumindest noch nie erlebt, und das kann dann schon als signifikanter verschleiß gelten)
im falle häufigen stadtverkehrs ist so ein getriebe nach der laufleistung schon überholungsbedürftig. das 4hp22 evtl auch..
04.09.2017, 11:46
Das höre ich zum ersten mal. Aber das liegt vielleicht am zu kräftigen Motor. Das ist ja beim M30 nicht der Fall.
04.09.2017, 22:37
Habe bei meinem 735i jetzt noch einmal genauer hingehört. Wie „--750il—„ bereits schrieb scheinen es die Planetenkupplungssätze zu sein. Es ist deutig ein Turbinenartiges Geräusch.
Kann man jetzt erst mal so weiter fahren und mit dem Geräusch leben, oder sollte es schleunigst behoben werden? Habe vor demnächst das Getriebeöl zu wechseln – das letzte mal ist schon gute 30.000km her.
Was denkt Ihr?
