Alt 10.05.2004, 21:19   #1
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Standard Tacho ausbauen
Halle Leute,
würde gern meinem Tacho Chromringe spendieren,
bekomme aber den Tacho nicht so weit vor, um die Stecker abzuziehen,
Wer weiß Rat?
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2004, 22:11   #2
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hallo
Am besten Lenkrad ausbauen. Dann geht´s einfacher und bricht auch nichts, nur bein Einbauen des Lenkrads darauf achten, dass die Zünge, die für die Blinkerrückstellung verantwortlich ist, nicht abbricht.
ansonsten keine große Sache.
viel Spaß beim basteln
maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 04:51   #3
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
wenn das Lenkrad abgebaut ist und die 2 schrauben vom Kombi raus dann kannst Du der kombi ein wenig nach unten kippen und raus ziehen, nur aufpassen : oben am Kombigehäuse sind 2 weisse "lippen" die verhaken sich manchmal gerne im Armaturen verkleidung.
Grüß
Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 20:18   #4
Dirk 730
Hallo Leute,
Danke für die Ratschläge, aber ich komme mit dem Tacho nicht bis zum Lenkrad.
Ich kann das Cockpit kippen und ca. 5cm nach vorne ziehen, aber dann hängt die ganze Sache und ich will nichts abreißen.
Alt 12.05.2004, 03:17   #5
der Belgier
Hi Dirk,
es geht normal sehr einfach. Klapt es das Lenkrad ab zu bauen? Wenn ja, und die 2 schrauben vom Kombi sind raus dan kann der Kombi mit ein bisschen geschick raus gezohen werden und so schnell bricht etwas auch nicht.
Grüß
Paul
Alt 12.05.2004, 08:31   #6
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
abeeeeeeeeer:
vorsicht..
die stecker hinten im kombi sind gesichert.
musst du für jeden stecker einen hebel hochklappen, sonst gehen die nich raus.
habe selbst die besten erfahrungen damit gemacht, den kombi zu drehen, kommt man dann von links oder rechts wesentlich besser an die stecker ran.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 19:08   #7
Dirk 730
An alle
vielen Dank für die Ratschläge, werde das am Wochenende mal testen.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
