Alt 28.11.2017, 13:36   #1
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Standard Tacho tot KM Drehzahl Tank und Temp
Hallo heute ist der Tacho total ausgefallen alles Tot:
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 13:38   #2
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Ich verstehe die Frage nicht
Werd' mal bei M8-Enzo vorstellig. Der kann es sicher richten.
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 13:49   #3
Kallesilva
Ausrufezeichen
Der Tacho sagt ausser die Kontrlllampen nichts mehr Tot.
(Geschwindigkeit,Drehzahl,Bordcomputer keine anzeige
Alt 28.11.2017, 14:07   #4
UsAs
Wie gesagt,
frag mal M8 Enzo.
Der ist da firm.
Alt 28.11.2017, 14:11   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo "Kalle",
mit Deiner Fehlerbeschreibung kann man leider wenig bis fast gar nichts anfangen.
Sorry, - ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber es ist ein wenig so als ob Du zu einem Arzt gehst und sagst: "Tut weh" .... - und jetzt von ihm erwartest daß er Dir sofort und kompetent hilft weil er sofort weiß was Du hast und damit was zu tun ist ...
Was heißt "alles tot"? Was heißt dann im Anschluß "außer Kontrolllampen"?
Was ist mit Deiner Displayanzeige? Leuchtet diese noch bzw. zeigt das Display noch teilweise etwas an?
Wie ist der Fehler aufgetreten? Bist Du gefahren und dann sind die analogen Instrumente alle auf "Null" gefallen?
Bist Du ins Auto eingestiegen und dann war der Fehler schlagartig da?
Gab es zuvor (mal) eine Fehlermeldung?
Wurde das Gerät zuvor mal ausgebaut, oder sogar geöffnet?
Wurde zuvor irgendetwas an der Elektronik gemacht (Codierspielchen, Fehlerspeicher auslesen mit diesen üblichen Laptop-Ausrüstungen etc., Batteriewechsel, Starthilfe, Tacho ausgetauscht, an Kabelbäume etwas gemacht, an Sicherungen etwas gemacht, usw.)?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 03:40   #6
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Hallo "Kalle",
Gruß aus Werne
Guido
Ich möchte hier mal eine Frage dazwischenschieben, bei ausbau des Tachos, muß das Lenkrad hierfür ausgebaut werden?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 07:36   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Definitiv nein!
Lenkrad ganz heraus ziehen und absenken
Tacho raus und in den Lenkradspeichen herausdrehen... geht recht gut.
Alt 28.11.2017, 15:29   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Baue deinen Tacho mal aus (eine Sache von max. 10 Min.) und schau nach, ob alle Stecker auf der Rückseite richtig drin sitzen und verriegelt sind.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 15:45   #9
M8-Enzo
Hallo Klaus,
Was meinst Du warum ich u.a. gefragt hatte ob der Tacho zuvor ausgebaut wurde?
Von alleine können sich nämlich die werksseitig aufgesteckten Stecker nicht lösen oder den Kontakt verlieren .... - das passiert erfahrungsgemäß nur wenn man meint man könne ja mal eben ....
Hallo Artur,
ja, -. ein guter und vermutlich ein wichtiger Hinweis von Dir!
Hier liegt der Verdacht nahe, daß der ZAS verschlissen, oder das LKM "einen weg" hat ---- alles aber unter Vorbehalt!
ZAS ist ein typisches Verschleißteil und das LKM geht häufig kaputt wenn man mit einer nicht fachgerechten Ausrüstung an die Elektronik geht, oder die Batterie "mal eben" wechselt, oder ggf. sogar nur Starthilfe gibt bzw. bekommt. Natürlich gibt es auch andere Ursachen, - die jedoch meiner Erfahrung dann eher seltener sind.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 28.11.2017, 15:59   #10
Rennsemmel
Naivigator
Hallo Klaus,
Hallo Guido,
dein diesbezüglicher Hinweis war mir schon klar....nur ob es der @Kallesilva auch so verstanden hat?
Gruß Klaus
Elektrik: Instrumentenzeiger Temp+Tank eingefroren Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2011 11:11
Elektrik: Tacho und Drehzahl Rico740 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 21:03
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 19:38
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 12:13
Elektrik: Tacho - Anzeige - Temp. lee BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
