Alt 20.12.2017, 01:37   #1
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
Standard Probleme nach Batterie Wechsel
Hi Leute habe letzte Woche in meinem e38 bj 1996 die Batterie gewechselt da die alte tot war und habe seit dem wechsel ein Problem mit der Elektrik. Wenn ich das Auto starten funktioniert manchmal das Radio nicht (Problem bestand schon vorher) aber jetzt kommt noch die Servolenkung der Scheibenwischer und ein flackern der innenraumbeleuchtung dazu. In den meisten Fällen gilt es ihn nochmal aus zu machen und neu zu starten dann läuft alles wieder falls das nicht der Fall ist habe ich die Radio Sicherung gezogen müsste die 47 unter der Haube sein und neu eingesteckt dann geht es wieder. Das merkwürdige ist bei mir leuchtet aktuell die Airbag Lampe wegen einer sitzmattenbelegung und selbst diese Lampe leuchtet nicht auf und kommt erst nach dem Neustart wieder. Hat einer schonmal ein ähnliches Problem gehabt ? Würde mich über paar Tipps freuen fahre morgen mal zum auslesen des Fehler Speichers und berichte dann nochmal.
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 01:40   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Deutet stark auf defekten ZAS hin.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.12.2017, 01:43   #3
E38 4 Ever
Und was genau bedeutet ZAS ? Steck da nicht so tief drin in der Materie
Alt 20.12.2017, 01:52   #4
gasi
Du musst die Nummer 2 hier neu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_0703
Musst die Datumsrestriktionen beachten, um den richtigen zu wählen.
Gibt ne Anleitung wo hier im Forum, wie man das Ding in 30 Minuten selber einbaut.
Alt 20.12.2017, 01:58   #5
E38 4 Ever
Ok da du dich ja mit dem Thema auszukennne scheinst würde ich dich gerne um eine Erklärung bitten was es damit auf sich hat wenn es keine Umstände macht der zas ist also der zündanlassschalter richtig ? Und er macht was genau? Und warum funktioniert dann alles wenn ich Neustarte oder Sicherung ziehe ?
Alt 20.12.2017, 02:08   #6
gasi
Der ZAS ist der elektrische Schalter der mittels Zündschlüssel drehen betätigt wird. Er sitz gegenüber dem Zünschloss links an der Lenksäule. Unter der schwarzen Verkleidung.
Es ist ein Mehrfachschalter, der verschiedene Klemmen schaltet.
Er ist ein Verschleissteil, was irgendwann Wackelkontakte macht, was zu sehr kuriosen Effekten führt rund um Radio, innenlicht, Airbaglampe...
Aufzählung nicht vollständig.
Wenn Neustartest bewgst die Kontakte mechanisch und dann gehts vielleicht wieder ne Weile gut.
Das mit der Sicherung, keine Ahnung, halte ich für wenig relevante Info. kann Zufall sein.
Bei dem beschrieben Fehlerbild rate ich erst mal ZAS neu undd ann gucken. Chance ist gross dass alles 1A funzt nachher.
Zufrieden mit der Erläuterung?
Alt 20.12.2017, 15:19   #7
E38 4 Ever
Ok ich war beim auslesen und es gab ein paar Spannungsfehler jetzt heißt es erstmal beobachten und wenn die Fehler erneut auftreten werde ich mich mal an den zas ranmachen
Alt 20.12.2017, 15:34   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
DAS hängt in der Regel nicht mit dem ZAS zusammen, sondern deutet auf ein BM24 hin welches nach gelötet werden möchte. Falls der Radio Fehler auftritt mit sanften Schlägen die linke hintere Seitenwand massieren (dort sitzt das Radio). Ändert sich was am Fehlerbild -> nach löten (lassen).
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.12.2017, 17:37   #9
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Was passiert eigentlich wenn ich das Auto über den Winter nicht fahre und sich dadurch die Batterie Tiefenentlädt?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 18:13   #10
E38 4 Ever
Also ich hatte bei meinem Vorgänger (e36) Im Winter die Batterie draußen und hab sie im Keller gelagert. Nach einem Winter musste ich sie nochmal etwas aufladen aber sonst hätte ich damit kein Problem im Winter raus im Sommer wieder rein und weiter gehts
Stichworte
batteriewechsel, elektrik probleme, radio geht nicht
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel pp.69 BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2025 11:39
Probleme nach ZKD-Wechsel Insulaner71 BMW 7er, Modell E38 22 06.05.2016 15:49
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 21:46
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
