Alt 11.02.2018, 13:48   #1
bmw-750ia-
Fahrzeug: e38 750i
Standard Lautsprecher Tür vorne und Hinten ersetzen
Servus,
ich würde gerne meine mittel und Tieftöner in den Vorderen und Hinteren Türen
ersetzen da 2 beim einsetzen des Basss unangenehme Geräusche verursachen.
Ich möchte passgenaue dort einbauen, kenne mich mit carhifi aber gar nicht aus, gibt es welche die ich bestellen kann und einfach passgenau dort einbauen kann, ohne irgendwas zu basteln und vor allem dass alles Original aussieht danach?
geht einfach nur darum, dass ich kein kratzen mehr haben möchte und normal musik hören, radio hören kann.
brauch kein Firlefanz mit bass und so weiter.
bmw-750ia- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 17:42   #2
Anon
Fahrzeug: E38-728i (08/97)
Dann schau doch, ob du die originalen Gebraucht bekommst, wenn es einfach nur um Ton geht.
Mit "irgendwas reinsetzen" an Zubehör kenne ich mich nicht so aus. Die, die ich mir jetzt ausgesucht habe, lassen auch noch alles original aussehen. Allerdings kosten nur die TMT 200€, Dämmung des Resonanzraums ist unabdingbar, ein Aufnahmering für die TMT muss auch angebracht werden wegen der Einbautiefe und dann brauch man die auch nicht mehr ans Radio hängen sondern halt direkt an eine Endstufe.
Also schau mal nach Gebraucht.
Anon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 19:51   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, wenn du dir mal die mühe machst und " lautsprecher tür" eingibst, dann hast du 44 seiten an themen. ich denke das da so ziemlich alles erschlagen wurde was es diesbezüglich zum sagen gibt. ist nicht bös gemeint, aber teste es mal.
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beratung: EDC-Dämpfer vorne durch normale ersetzen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 13 23.09.2014 19:38
Bremscheibe vorne ersetzen. 750i. Welcher Hersteller? willitks BMW 7er, Modell E32 19 31.01.2011 16:56
Innenraum: lautsprecher vorne Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2008 18:29
Karosserie: Zierleiste hinten rechts ersetzen - Was wird benötigt? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 06:41
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
