Alt 16.02.2018, 10:16   #1
katta17
Fahrzeug: E66-740Li (10.2006)
Standard Fernlichtassistent nachrüsten
Ich möchte bei meinem BMW E66-740Li Baujahr 30.10.2006 einen Spiegel mit Elektrochrom und Fernlichtassistent nachrüsten. Der originale Spiegel hatte nur Elektrochrom. Habe Probleme den neuen Spiegel anzuschliessen. Die Elektronik bereitet mir mächtige Probleme. Vom Dachhimmel kommen 5 Adern mit den Farben Blauweißgelb (1), Grüngelb (3), Blauweiß (4), Gelbweiß (5) und Braunschwarz (10) die an dem Spiegel angeschlossen werden, Diese verbinden sich mit den Kabelfarben Grau (1), Rot (3), Weiß (4), Schwarz (5) und Braun (10). Die letzteren Farben sind mit dem alten Spiegel identisch, diese sind mit Pol 1-3-4-5 und 10 belegt. An dem neuen Spiegel sind am Pol 6 und 7 die Adern mit der Farbe Schwarzweiß (6) und Schwarzrot (7) belegt. Diese Adern sind ohne Belegung. Bei dem alten Spiegel sind am Pol 6 und 7 die Farben Gelb (6) und Grün (7), auch ohne Belegung. Dafür sind am neuen Spiegel die Farben Gelb (1) und Grün (2) an einem zweiten Stecker (3 Polig) wobei nur Pol 1+2 belegt sind. An dem Regensensor sind 4 Adern mit den Farben Schwarzblaugelb (1), Braunschwarz (2), Orangegrün (3) und Grün (4). Darunter befindet sich der Beschlagsensor. Hatte den Spiegel angeschlossen und die Ader Orangegrün (3) vom Regensensor mit der Ader Gelb (1) vom Spiegel K-can-High verbunden. Die Grüne (4) vom Regensensor mit der Grünen (2) vom Spiegel, K-can-low. Danach habe ich Codiert. Im Steuergerät LMA habe ich FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ auf aktiv, sowie FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV auf nicht aktiv. FL_ASSIST_ZUST_22_32 auf aktiv gesetzt. Die Warnanzeige für das Kombiinstrument habe ich auch aktiviert gesetzt. Bi-xenon ohne Fernscheinwerfer auch aktiviert. Hinter dem Navi Bildschirm ist ein Gitter mit einem Noppen. Nach meinen Recherchen ist das der Solarsensor für den Regensensor. Die blaue Lampe mit dem A rechts unten habe ich auch in meinem Kombiinstrument. All meine Bemühungen sind fehlgeschlagen, habe den Fernlichtassistenten nicht zum Laufen gebracht. Ich brauche dringend Hilfe.
Lieben Gruß aus Albbruck
Frank
Geändert von katta17 (16.02.2018 um 13:23 Uhr).
katta17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 10:47   #2
Dennis Wi.
Moin,
Von was für einem Fahrzeug ist der neue Spiegel?
CAN HI und LOW vertauscht?
Alt 16.02.2018, 11:01   #3
katta17
hallo, meines wissens von einem E65, hier aber die Nummer die auf dem Spiegel steht : 51 16 915908802, 905-1716, 47/09 3, 27181609
Geändert von katta17 (16.02.2018 um 11:06 Uhr).
Alt 16.02.2018, 11:06   #4
Dennis Wi.
Wie hastn den FLA getestet?
Alt 16.02.2018, 11:12   #5
katta17
Standard Ferlichtassistent nachrüsten
den Wagen gestartet danach auf Lichtautomatik und dann Fernlicht angemacht.Bin mir mit allem ein wenig unsicher und benötige deshalb eine Schritt für Schrittanleitung. Auch vom Codieren her bin ich mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
Alt 16.02.2018, 11:22   #6
Dennis Wi.
Biste gefahren unter den richtigen Bedinungen?
Elektrik: Fernlichtassistent nachrüsten im e38 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 16.02.2020 09:14
E65-Teile: Fernlichtassistent kamera RDV-001 Biete... 0 07.01.2016 14:22
Elektrik: Fernlichtassistent im VFL nachgerüstet. ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.01.2014 11:58
Fernlichtassistent Lackierer BMW 7er, Modell F01/F02 1 24.11.2009 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
